[电路/定理] 光耦驱动继电器总烧光耦
32785|117
lsq334421 发表于 2014-3-29 22:13 | 显示全部楼层
好贴就要顶一下~~~~~~~~~~~~~~
伏尔加的鱼 发表于 2014-3-30 09:13 | 显示全部楼层
错的比较明显···
2008zhoushuai 发表于 2014-3-30 20:43 | 显示全部楼层
加个续流二极管
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-4-1 21:08 | 显示全部楼层
错的比较明显···
帮忙纠正呗,多谢!
shanglan123 发表于 2014-4-16 11:22 | 显示全部楼层
好贴顶一个
wy3383818 发表于 2014-5-13 16:57 | 显示全部楼层
继电器吸合和释放的时候,一个是会产生较大的电流冲击,一个是会产生反向电动势。电流冲击这个你只能预估了,反向电动势你可以在光耦输出端并一个反向二极管。
grasswolfs 发表于 2014-5-13 17:11 | 显示全部楼层
都说是三极管,那就三极管吧
kerby81 发表于 2014-8-12 09:15 | 显示全部楼层
围观一下
lihe-05 发表于 2014-8-12 10:10 | 显示全部楼层
纯学习,谢谢分享了!
majipeng1986 发表于 2014-8-12 12:00 | 显示全部楼层
你电路的光耦参数,和继电器参数发上来看看。你直接用光耦驱动继电器应该是不行的。光耦只是隔离器件不是驱动啊。。后面应再加个驱动电路。
专注于嵌入式 发表于 2014-8-12 19:14 | 显示全部楼层
废话不说直接上图。
captainofchian 发表于 2014-8-13 22:36 | 显示全部楼层
废话不说直接上图。
这是哪本书,好像不错,推荐一下
ybluleezp 发表于 2014-8-14 17:47 | 显示全部楼层
可以换5V的继电器不?
弥勒开怀笑 发表于 2014-8-18 16:09 | 显示全部楼层
建议你在光耦后面加一级三极管来驱动继电器,把你那个电容去掉吧,二极管留着。
QuakeGod 发表于 2014-8-18 23:48 | 显示全部楼层
:L,偶纵观了所有楼层,没有人说到点上。
关键在于继电器的非理想性。
大家仅仅关心了继电器绕组的电感,但是没有注意到,继电器的触点。
实际上,由于体积的关系,继电器的铁芯是作为触点的一极的。这样,与绕组之间的分布电容就非常大,触点上产生的高压可以感应到绕组上,这在偶之前的**里面提到过。
可以调换触点的两极,使铁芯接电源端,而不是产生高压端,烧毁的问题可以减轻,
另外,要在触点电路上做灭弧处理,消除高压,不但对干扰有好处,对触点的寿命也有好处。
赞同  发表于 2015-3-29 12:33
yikeshu921 发表于 2014-8-20 11:51 | 显示全部楼层
纯学习,好贴,顶上去!
caonys 发表于 2015-3-25 14:25 | 显示全部楼层
four_zhg 发表于 2014-3-2 10:39
加一个三极管缓冲一下,让9013处于开关状态,这是产品上的电路,我所有继电器的产品都是这个电路,已正常使 ...
电机停转的反向冲击很大,建议:
1、将IN4148换成4007;2、三极管可以改为8050或mos管;3、另外,在电机侧放置吸收电路,降低反电动势的干扰。
为山九仞 发表于 2015-3-27 15:50 | 显示全部楼层
过流了!以PC817为例,输出测最大耐力50mA,而继电器一般都有20~30mA,再加上开关时峰值电流,应该会大于50mA,所以光耦坏是正常的。用光耦控三极管,在由三极管来控继电器嘛。
375606426 发表于 2015-3-27 18:02 | 显示全部楼层
一个破电路这么多人分析模拟电路都给老师了
yykai207 发表于 2015-3-28 15:25 | 显示全部楼层
一般继电器工作电流也就几十毫安,这个光耦应该是够了。续流二极管也有,即便是普通二极管也能够滤除尖峰(我用了很多,反正现在没有不良的)。从电路来看,问题估计在电阻那里,不晓得那个电阻是多大?一般吸收回路需要穿个电容防止直流通路。
