[电路/定理] 光耦驱动继电器总烧光耦
32797|117
yykai207 发表于 2015-3-28 15:26 | 显示全部楼层
SORRY,他的吸收回路本来就是电容,鄙人看错了。
风之牧 发表于 2015-3-31 14:56 | 显示全部楼层
光耦的电流传输比
loadliu 发表于 2015-3-31 23:16 来自手机 | 显示全部楼层
handlike 发表于 2014-3-2 11:11
楼上的接法不妥,可能造成三极管的振荡。正确的接法是光耦的4脚串电阻接VC12 ...
牛掰!光偶4脚串电阻确实最好!不过你讲的三极管振荡是个什么过程,请指点一下,非常感谢!
xubingspdh 发表于 2015-4-4 14:14 | 显示全部楼层
最简单的方法,光耦换成一下PNP三极管就可以了。
谭小健 发表于 2015-4-4 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
我用过PC817,输出端电流Ic 最多50mA,继电器线圈的最大电流肯定上几十毫安,况且你又不加限流电阻,死得更快,网上有很多光耦驱动继电器的电路图,参考一下别人的电路就不至于这样
zcllom 发表于 2016-10-15 23:45 | 显示全部楼层
1、达林顿管驱动继电器最好是进入到饱和区
2、继电器驱动电机或风机等感性负载,触点处做阻容吸收
3、继电器的供电电源和触点电源最好分离。
lihui567 发表于 2016-10-16 21:11 | 显示全部楼层
应该是瞬间大电流烧坏的
lornheart 发表于 2016-10-16 22:00 | 显示全部楼层
liangzzzzz 发表于 2014-3-20 09:25
问题解决了,但是不知道合适不合适,我是在触点间加了阻容吸收电路后没有烧了, ...
是指在继电器旁路RC吗?即104串联一个电阻,串联的多少Ω的?
ailingg 发表于 2017-6-15 15:55 | 显示全部楼层
楼主的应用其实是这样的
benlaikeyi 发表于 2017-6-17 22:39 | 显示全部楼层
学习了,感觉应该是停转时过电压击穿的问题
liguangyu678 发表于 2017-6-19 19:01 | 显示全部楼层
加个限流电阻啊~    亲   你把C1换成电阻焊上试试~  具体阻值看下继电器导通所需电流,算一下哈
