[电路/定理] 光耦驱动继电器总烧光耦
32789|117
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-3-20 09:23 | 显示全部楼层
bald 发表于 2014-3-7 12:44
开关功率器件的选择和应用,除了反压、峰值电流、最大功率外还有一个重要因素:SOA。对光耦来说,上升和下 ...
说的有道理,我去除电容后跟之前的情况没太大变化,不知道这个104有什么弊端?
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-3-20 09:25 | 显示全部楼层
ayl439 发表于 2014-3-8 18:49
楼主的问题解决得怎么样了?
问题解决了,但是不知道合适不合适,我是在触点间加了阻容吸收电路后没有烧了,
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-3-20 09:28 | 显示全部楼层
liangzi0716 发表于 2014-3-10 22:50
问题应该就出现在你的使用上,既然使用继电器就是为了隔离,那么你把电机的电源用在了驱动端,肯定会把电 ...
谢谢,因为供电方便,完了之后我有一个滤波器进行了滤波,表明没有问题。
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-3-20 09:36 | 显示全部楼层
TECHWELL 发表于 2014-3-9 23:42
别的不说,单说这电容:
    光耦导通瞬间,C1是短路的。
  您这不是存心要整死光耦么???
不是坑爹的图,在继电器线圈两端并联二极管或者电容都可以防止过冲,我只是同时并上而已,好像是没有必要加个电容,但是也不是你说的那样会出问题。现在问题解决了,这个电路我还在用,不过到时候焊接的时候可以不焊接电容了,谢谢你
chengzheng13 发表于 2014-3-21 10:24 | 显示全部楼层
感觉还是没明白, 已经有了续流二极管,怎么还会烧呢 ?
有没有示波器 ?
用示波器打下36V的电源 , 看看是不是跌落很厉害 ?
ocon 发表于 2014-3-21 14:59 | 显示全部楼层
说的有道理,我去除电容后跟之前的情况没太大变化,不知道这个104有什么弊端? ...
如果你一定要加这个104电容,必须在电容上串联一个电阻,否则危害很大,因为你的光耦对瞬间过流的承受能力很弱。
86hupeng 发表于 2014-3-21 15:50 | 显示全部楼层
加一个限流电阻应该就不会烧了
螃蟹爱虫 发表于 2014-3-21 16:19 | 显示全部楼层
看见未来 发表于 2014-3-2 17:41
你看我19楼和28楼的回复,先去看看你那个参数的光耦的电流传输比(CTR)是多大。
按你图里面的参数,原边 ...
算错了吧,6V*20MA=0.12W。不是1.2W。
可爱骨头 发表于 2014-3-21 17:07 | 显示全部楼层
串个电阻吧
看见未来 发表于 2014-3-21 20:36 | 显示全部楼层
晕,还真是算错了。
他这个应该还是反电动势造成的
zhangyu198530 发表于 2014-3-22 11:39 | 显示全部楼层
驱动电源跟电动机电源不要用同一个电源,这个太危险了。
zhangyu198530 发表于 2014-3-22 11:40 | 显示全部楼层
 楼主| liangzzzzz 发表于 2014-3-22 13:42 | 显示全部楼层
是有点危险,不过我用了个限压二极管和EMI滤波器,目前还没有出大问题。谢谢你的经验
yuankuo84 发表于 2014-3-23 10:31 | 显示全部楼层
光耦输出必须增加一个达林顿驱动,因继电器线圈驱动一般功率在0.5W左右,电流还是比较大的,光耦没有那么大的功率
zyj9490 发表于 2014-3-23 21:57 | 显示全部楼层
D!换成响应速度快,功率大的管子,
beanandpeach 发表于 2014-3-25 22:10 | 显示全部楼层
make8419247 发表于 2014-3-26 08:09 | 显示全部楼层
价格三极管应该就不烧了
lyn3210 发表于 2014-3-26 16:46 | 显示全部楼层
要加一个三极管放大电路。
yls0221 发表于 2014-3-27 09:26 | 显示全部楼层
在继电器和光耦之间串个电阻
x13686626760 发表于 2014-3-27 20:19 | 显示全部楼层
虽然楼主已经结贴了,还是详细看了大家的回复,基本分成几类。一类说光耦控制回路电流调整不合适,导致光耦无法完全饱和,耗散功率较大,导致温度高烧坏的。楼主帖子中写了,继电器不带负载,光耦不会烧,所以据此可以排除这个原因。还有一类说电容有问题的,这个也可以用不带负载不会烧来排除,这儿带个电容可以,但是不能带这么大的,带个0.05UF以下的好一些。还有一类说加三极管的,这类主要担心光耦负载能力不够。根据楼主描述,只是在带电机的情况下容易烧,这说明还是电机引起的问题,楼主的最终处理还是比较好的。在光耦两端反向并联一个二极管也可以试试,不过不知效果如何。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shanglan123 + 1 赞一个!
查看全部评分
