[STM32F1] ucgui_菜单屏幕切换_解决方案
2597|4
 楼主| xfcjava2 发表于 2014-3-1 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ucgui_菜单屏幕切换_解决方案:
           以前也注意到,有些嵌入式开发人员,在使用ucgui做控制界面的时候,使用菜单功能,在反复切换几次后,都出现崩溃的情况。
    可是他们到最后都没有彻底解决这些问题,就只好放弃使用这个Menu的功能了。
           这两天,也在使用ucgui做一个项目功能,由于使用的屏幕比较小(5英寸的TFT彩屏),显示的内容又比较多,按钮也是比较多。
     所以就考虑在主控界面上使用Menu的功能。结果问题就来了,也就是出现了和他们曾经遇到的一样的问题: 反复切换几次后,就无法
     正常切换到应该切换的界面上去,我的程序,倒是没有严重到完全崩溃的地步。
           遇到问题,绝不退却,这是我做事的一贯风格。终于也就把这个问题解决了,在此分享给大家,望使用此功能的人去借鉴。
           通过调节分配给ucgui的内存大小,也是无济于事。反复测试过的了,在此特别说明。
           解决的主要途径就是:
                     在使用菜单切换到其它界面上去的时候,先删除原有屏幕上的菜单,以释放内存。从其它屏幕切换到具有Menu功能的
            界面上的时候,再创建原有的菜单即可。
   附件:  1、界面_屏幕切换_示意图:
              2、 菜单函数如下:
                DFen_CCS_Menu.rar (1.58 KB, 下载次数: 27)
           3 、主控界面下调用如下:
                  void TCtrl_TFT4827_MainFrame(void)
                        TCtrl_hWin = GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreate, GUI_COUNTOF(_aDialogCreate), &_cbCallback, 0, 0, 0);
                       #if   DFCCS_MENU_USED_EN >0
                        DFen_CreateMenu(TCtrl_hWin);
                       #endif
                       WM_SetFocus(WM_GetDialogItem(TCtrl_hWin, GUI_ID_BUTTON2));
                static void _cbCallback(WM_MESSAGE * pMsg)  //回调函数
                         int NCode, Id;
                           MENU_MSG_DATA * pData;
                           int Index;
                        #endif
                       WM_HWIN hItem;
                      WM_HWIN hDlg = pMsg->hWin;
                      switch (pMsg->MsgId)
                             #if   DFCCS_MENU_USED_EN >0  //程序界面使用"菜单功能"
                                case WM_MENU:
                                                pData = (MENU_MSG_DATA*)pMsg->Data.p;
                                                switch (pData->MsgType) {
                                                        case MENU_ON_ITEMSELECT:
        Index = pData->ItemId;
        switch(Index){
        case ID_MENU_EDIT_SETUP:    //编辑----参数设置
        CCS_TCtrl_DeleteMenu();        //关闭主界面,首先删除菜单!!!
        OSTimeDly(50);
        #endif
        GUI_EndDialog(hDlg, 0);
        OS_ENTER_CRITICAL();
        curr_screen=SCREEN_PARAM_SET;
        OS_EXIT_CRITICAL();
        CCS_ParamSet_Frame();
        break;
        case ID_MENU_EDIT_RESULT:   //编辑----查看结果
        break;
        break;
                                                        default:
        WM_DefaultProc(pMsg);
        break;
                                          break;
                                    #endif  //程序界面使用"菜单"功能
                                        default:
                                                break;
      说明: 以上的解决方案,我已经反复测试了,完全正常。
mmuuss586 发表于 2014-3-1 15:13 | 显示全部楼层
不错。
gonggu8181 发表于 2014-3-1 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
收藏一下
dongfo 发表于 2014-4-28 18:31 | 显示全部楼层
不错的,可能是菜单层数多了吧
outstanding 发表于 2014-4-28 21:57 | 显示全部楼层
不错   顶一个
