有个放大器具有带缓冲的REF输入,请问这个有什么用?
2192|2
2008wzs|  楼主 | 2014-3-3 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
youluo235| | 2014-3-5 11:48 | 只看该作者
一般来说典型的方法就是接地,你也可以接一个其他电压进去,然后你可以计算看输出,那个端口调节好了可以减少失调电压的。另外你最好上个图。这样可能说起来你更明白。
tkdr2001| | 2014-5-10 13:26 | 只看该作者
REF可以做零点偏置
比如你的交流波形是5Vpp
那么就会在0V上以±2.5V的幅度进行摆动
这时你可以再ref脚上接一个2.5V直流,这时放大器输出就是0~5V,以2.5V为零点
如果将ref接地,则输出就是+2.5V~-2.5V输出。
