阻容降压后的稳压问题,跟继电器驱动问题
1740|14
gdczy|  楼主 | 2014-3-15 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cjseng| | 2014-3-15 16:59 | 只看该作者
这个电路稳不了压,那个电解会爆掉,后面的电路根本没有工作的机会。
lymex| | 2014-3-15 17:03 | 只看该作者
单片机不能直接接8550的基极,因为那个地方可能需要很高的控制电压,单片机输出不够高。
另外,这个电路是全的?电容降压电路有恒流特性,不能开路或负载阻抗高,否则输出电压会很高。稳压的时候只能并联式,不能串联式。
gdczy|  楼主 | 2014-3-15 17:12 | 只看该作者
后面有稳压的
gdczy|  楼主 | 2014-3-15 17:14 | 只看该作者
另外,这个电路是 ...
好的谢谢后面是串一个100欧然后给一个5.1V稳压的!
Lgz2006| | 2014-3-15 18:15 | 只看该作者
做电路不讲个原理什么的啊
继电器配合的话下面到也行
可是你的系统地与市电中线怎么建立联系?
gdczy|  楼主 | 2014-3-16 20:59 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2014-3-15 18:15
做电路不讲个原理什么的啊
继电器配合的话下面到也行
就接了个10K的电阻到地啊!~市电与系统地一是一样的,这图是我们公司的板画出来的原来图,我也在理解当中!
gdczy|  楼主 | 2014-3-20 08:12 | 只看该作者
请问阻容降压后的稳压能做到低静态电流吗?待机功率要小于0.5W的!
wh6ic| | 2014-3-20 08:24 | 只看该作者
阻容降压的输入电流是基本恒定的,容性的成分大小有区别而已,要求的待机功率是有功功率?
gdczy|  楼主 | 2014-3-20 09:46 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2014-3-20 08:24
阻容降压的输入电流是基本恒定的,容性的成分大小有区别而已,要求的待机功率是有功功率? ...
待机时候的总功率,其实是稳压管漏电问题!如果用稳压二极管或者三极管漏电电流都很大,待机功率也就很大了!
鸟鸟| | 2014-3-20 09:50 | 只看该作者
把图画全吧
gdczy|  楼主 | 2014-3-20 09:52 | 只看该作者
鸟鸟 发表于 2014-3-20 09:50
把图画全吧
这个不用画全图了,我用105电容降压的,然后用普通稳压二极管跟三极管降压的!~主要看看有没有低待机电流的稳压管!
gdczy|  楼主 | 2014-3-20 10:23 | 只看该作者
还有个问题,阻容降压后串个电阻然后到5V稳压行不行?
wh6ic| | 2014-3-20 12:46 | 只看该作者
串个小电阻没什么用,105电容降压,电流约70mA,可以在桥式整流后面,用两粒三极管做个电压比较器,滤波电容电压超过8~9V,再加个三极管将输入短路,停止给滤波电容充电,输入和滤波电容间加一个二极管防止输出被短路。这个属于并联稳压
gdczy|  楼主 | 2014-3-20 13:34 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2014-3-20 12:46
串个小电阻没什么用,105电容降压,电流约70mA,可以在桥式整流后面,用两粒三极管做个电压比较器,滤波电 ...
这电源静态电流大吗?客户要求小电流的,我们用半波波整流!客户要求待机小于0.5W
