[电路/定理] 请分析这两种阻容滤波电路的效果有何不同?
8301|27
 楼主| hualiming025 发表于 2014-3-18 14:24 | 显示全部楼层
hualiming025 发表于 2014-3-18 14:23
不错的一个方案。原电路vin是一个电机绕组电流传感器,**十安培,有非常大的干扰 ...
**十个安培
 楼主| hualiming025 发表于 2014-3-18 14:25 | 显示全部楼层
**十个安培
日,这还屏蔽, 一般八十九十,大了一百五六十个安培
xiaogui990045 发表于 2014-3-18 14:52 | 显示全部楼层
搞不清楚这也能给屏蔽啊,二姨果然强大。我们现在用的就是这样的方案,当然不是用来检测电流传感器的。对一个有噪声干扰的电压先滤除噪声,再跟随降低输出阻抗,再交给ADC。那么你的电路是不是就是说,你的ADC也要检测干扰,这样的话,就能知道电机工作的最差情况呢?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hualiming025 + 1 不是,希望滤除干扰,得个平均值,电流时脉.
查看全部评分
xiaogui990045 发表于 2014-3-18 17:20 | 显示全部楼层
hualiming025 发表于 2014-3-18 09:45
做了个仿真,哪个电容有滤波效果看到了吧,那些支持总工的朋友
楼主,有没有把电机绕组传感器的电压用示波器测下,干扰最大的情况是多少。从运放的提供电压9V来看,输出电压最大也就9V,也就是说电流传感器的电压应该不是很大吧!十几安培或者十几安培的电流经过电流传感器的电压是多少?还有,楼主用的电流传感器是哪个型号?
 楼主| hualiming025 发表于 2014-3-19 11:05 | 显示全部楼层
楼主,有没有把电机绕组传感器的电压用示波器测下,干扰最大的情况是多少。从运放的提供电压9V来看,输出 ...
毫欧电阻,分流器,一般75mv满量程电压
小庄2 发表于 2014-3-19 21:18 | 显示全部楼层
小庄2 发表于 2014-3-17 21:19
跟随器。。没有正反馈怎么会震荡。。
恩 我确认了一下 确实容易振荡
zhangyu198530 发表于 2014-3-22 14:01 | 显示全部楼层
支持20楼方案,我们用的就是这种方案,前面是交流电流传感器信号。
