[电路/定理] 二极管检波电路,一起分析?
2992|18
 楼主| idqiye 发表于 2014-3-17 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
二极管检波电路中的电阻电容的值怎么确定?有什么要求
 楼主| idqiye 发表于 2014-3-17 16:00 | 显示全部楼层
顶起来!!!!!!!!!1
ningling_21 发表于 2014-3-17 16:21 | 显示全部楼层
高频的东西,都和频率有关系...
 楼主| idqiye 发表于 2014-3-17 16:24 | 显示全部楼层
频率70,80k
 楼主| idqiye 发表于 2014-3-17 16:27 | 显示全部楼层
现在检不出包络来,是一团很糟糕
 楼主| idqiye 发表于 2014-3-17 16:36 | 显示全部楼层
百度一哥们的理论介绍在整个包络检波电路中,二极管可以算是最关键的器件。正是因为二极管的整流作用,才使得单频的载波信号在通过二极管之后派生出新的频率分量,进而改变AM调幅信号的频谱分布,使得利用低通滤波器提取调制信号成为可能。具体分析如下:
    记[A+m(t)]cos(ωt)为输入包络检波电路的AM调幅信号,m(t)为调制信号,A为发射端插入的直流分量,以确保包络信号A+m(t)恒大于0,ω为载波频率。
    二极管的输出信号可视为包络信号A+m(t)与半波余弦信号cos(ωt)I{cos(ωt)>0}的乘积。后者仍然为周期信号,周期为2π/ω,可展开为Fourier级数。由Fourier变换的频移性质可知,经过二极管整流以后,包络信号的频谱产生周期延拓,延拓间隔为ω。在二极管之后级联一个低通滤波器可过滤出包络信号A+m(t),低通滤波器截止频率应远小于载波频率ω,且远大于调制信号m(t)的带宽。再隔去直流分量,即可恢复调制信号m(t)。
Lgz2006 发表于 2014-3-17 17:44 | 显示全部楼层
这与高频源阻抗关联,你先取0.01~0.1uF试下
 楼主| idqiye 发表于 2014-3-17 17:55 | 显示全部楼层
好像要和放电电阻匹配
shalixi 发表于 2014-3-17 18:55 | 显示全部楼层
RC先试1/2的载波频率+音频,然后往两边靠,试时负载电阻大一点。
maychang 发表于 2014-3-17 20:12 | 显示全部楼层
RC时间常数应该远大于载波周期,远小于调制波周期。
maychang 发表于 2014-3-17 20:13 | 显示全部楼层
现在检不出包络来,是一团很糟糕
估计你的示波器触发设置得不对。
maychang 发表于 2014-3-17 20:16 | 显示全部楼层
百度一哥们的理论介绍在整个包络检波电路中,二极管可以算是最关键的器件。正是因为二极管的整流作用,才使 ...
百度那哥们说得一点都不错,而且指出了低通滤波的截止频率。
猜测你是根本没看,或者没看懂。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
idqiye + 3
查看全部评分
 楼主| idqiye 发表于 2014-3-17 20:18 | 显示全部楼层
猜测你是根本没看,或者没看懂。 ...
没看懂,是真的,呵呵:L:L
 楼主| idqiye 发表于 2014-3-17 20:19 | 显示全部楼层
猜测你是根本没看,或者没看懂。 ...
:L:L木看懂
xukun977 发表于 2014-3-17 20:43 | 显示全部楼层
这种电路就套4个条件约束式就成了:选择性,小文波,失随。。。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
idqiye + 2
查看全部评分
 楼主| idqiye 发表于 2014-3-17 20:46 | 显示全部楼层
谢谢,ok
851628528 发表于 2014-3-18 09:22 | 显示全部楼层
使用的二极管参数在看一下
sgj245609615 发表于 2014-3-18 09:49 | 显示全部楼层
学习一下
xukun977 发表于 2014-3-18 18:23 来自手机 | 显示全部楼层
没看懂,是真的,呵呵
不要深究了,定性了解个大概就成,教材中没怎么讲过储能元件+非线性电阻的分析方法。直接硬推其静态和动态特性,累的。
