3月25日泰克在线研讨会:PWM脉宽调制马达驱动分析
5124|47
工程师 发表于 2014-3-25 11:30 | 显示全部楼层
PA4000功率分析仪可不可以自己扩展出更多的功能?
专家回复:我们支持后续开发的,软件可以自己编辑。谢谢!
测量模式支持自己设置吗?
专家回复:是的,支持的。谢谢@!
峰值因数是什么意思,实际测量中,峰值因数6算不算高!
专家回复:是峰值/有效值 系数,我们提供10 , 比6要高很多。
功率分析仪峰值因素大小有什么用?越大 越好?
专家回复:对于某些应用是的,主要是针对高畸变波形测试能力, 像待机功耗等一般都要求比较高。
PA4000的测试模式可以手动添加吗?
专家回复:不能添加,但是可以选择。我们有4种模式可以选择。
泰克公司还有没有其他型号的功率分析仪,有的话和PA4000有什么不同?
专家回复:还有单通道的PA1000。
PA4000泰克功率分析仪的性价比怎么样?
专家回复:很高,您可以比较不同厂家的产品。
yanghuili008 发表于 2015-3-25 10:11 来自手机 | 显示全部楼层
有免费资料吗
