[FPGA] verilog hdl程序问题
1488|5
 楼主| tgi8i 发表于 2014-3-26 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
module buzz ( CLK,BUZZ);
        input CLK;
        output BUZZ;
        reg buzzout_reg;
        reg [31:0] counter;
        always @ (posedge CLK)
        begin
                counter=counter+1;
        end
        always @ (counter[6])
        begin
                buzzout_reg=!(counter[21]& counter[23]& ~counter[26]);
        end
assign BUZZ=buzzout_reg;
endmodule
上诉程序的第二个always语句不是只要后面的counter【6】改变了就执行的吗?那为什么在第二个always中会用到counter【21】,counter[23],counter【26】的值呢,按理说应该这些值还没改变啊。
hjz07091982 发表于 2014-3-26 21:58 | 显示全部楼层
ifpga 发表于 2014-3-27 09:21 | 显示全部楼层
首先,这样写代码应该是不推荐的
推荐做法应该是把所有的敏感变量,全放到@后
或者直接使用 @*
其次,这样写结果应该是 [6] == 1'b1时,寄存器进行一次赋值
 楼主| tgi8i 发表于 2014-3-27 10:01 | 显示全部楼层
首先,这样写代码应该是不推荐的
或者直接使用 @*
恩 是在第一次[6]=1'B1时,进行的赋值,但是这第一次赋值时,counter只变化到第六位啊,后面的21,23和26位还没变化啊,记这些值应该是0吧?
ifpga 发表于 2014-3-27 10:08 | 显示全部楼层
恩 是在第一次[6]=1'B1时,进行的赋值,但是这第一次赋值时,counter只变化到第六位啊,后面的21,23和26 ...
无所谓的啊
只是 [6] == 1'b1, 时执行一次赋值操作
不管等式右方运算结果是什么
PS:不要迷信别人的代码,很多人的代码写得是有问题的
bitshiyan 发表于 2014-3-27 15:07 | 显示全部楼层
counter【6】为1的时候才执行
