请高手指导,谢谢
1245|3
 楼主| yz0009 发表于 2014-3-30 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求电路图,用一个探针检测金属物体,检测到物体时输出开关信号(或NPN输出信号),要求检测电压100V,检测电流尽量小,可以驱动输出回路即可,并确保操作人员安全。
chunyang 发表于 2014-3-30 13:24 | 显示全部楼层
接触式检测还是非接触式检测?什么材料的金属物体?大小?检测距离?……先把需求搞清楚了再说。
 楼主| yz0009 发表于 2014-3-30 21:12 | 显示全部楼层
用探针接触式检测,工件材料为碳钢,检测的运动机构已完成,需要检测回路及信号输出。拜托
