[i.MX] imx28--IIC驱动如何加载(已解决)
7240|44
 楼主| qo951 发表于 2014-4-15 23:03 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-15 17:02
1、关于uboot参数的设置你可以参考文档:。里面有详细的介绍。
2、同时关于网络环境的设置你可以参考一下 ...
这么来说吧,假如我要用官方的系统(含rootfs.ext2.bz2 linux_ivt.sb uboot.sb uImage)或者自己编译的用MFGTOOL下载,without uboot 我怎么做才能烧写好系统,使它正常启动了,不出现KERNEL PANNIC错误了。谢谢你了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-18 15:51 | 显示全部楼层
qo951 发表于 2014-4-15 19:45
uboot中的参数一开始是有的,如果你在uboot中修改的话它就是原来的参数,在内核和文件系统起来后都不会改 ...
你好,在uboot中修改的是启动参数设置,比如是从SD卡启动还是Nand还是从NFS启动等等。对于起来后的内核和文件系统的内容是没有任何影响的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-18 16:19 | 显示全部楼层
这么来说吧,假如我要用官方的系统(含rootfs.ext2.bz2 linux_ivt.sb uboot.sb uImage)或者自己编译的用 ...
关于i.mx28 without uboot 烧写过程:
1、拷贝linux_ivt.sb 和rootfs.tar.bz2到MFGTool下的files中。其中rootfs.tar.bz2是你通过rootfs.ext2.bz2 得到的。
2、运行MFGTool.exe程序,在option选项中选择without uboot。
3、放入SD卡,开始烧写。
以上是下载官方网站的image,如果你自己编译的话,内容和步骤是一样的。
4、烧写成功以后,在启动前要设置正确的启动方式:
如有还是有问题再联系~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-4-25 16:47 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了吗?
FSL_TICS_imx 发表于 2014-5-6 17:44 | 显示全部楼层
楼主你好,如果你的问题已经解决,麻烦把该贴结了,非常感谢,如果还有问题欢迎继续在这里讨论~~
