[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 关于PIC单片机串口通信的问题
1494|1
 楼主| ooooomooo 发表于 2014-4-8 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <p18cxxx.h>/*包含PIC18系列单片机头文件*/
#include "k18.h"
#include "delay.h"
#include "UART.h"
#include "string.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void PIC18F_High_isr(void);
void PIC18F_Low_isr(void);
#pragma code high_vector_section=0x8
void high_vector (void)
        _asm goto PIC18F_High_isr _endasm
#pragma code
#pragma code low_vector_section=0x18
void low_vector (void)
        _asm goto PIC18F_Low_isr _endasm
#pragma code
#pragma interrupt PIC18F_High_isr
#pragma interruptlow PIC18F_Low_isr
uchar DDR[150]={0};
uchar Rx=0;
uchar Tx=0,Send=0;
void main(void)/*主函数*/
k18_init();
ComIni();
TRISD=0X00;
COL1=1;
PORTD=0;
PIR1bits.RCIF=0;
PIR1bits.TXIF=0;
INTCONbits.INT0IF=0;
INTCONbits.TMR0IF=0;
INTCONbits.RBIF=0;
INTCONbits.GIEH=1;
INTCONbits.INT0IE=1;
PIE1bits.RCIE=1;
INTCONbits.GIEL=1;
        while(1){
                PORTD=0x01;
                     if(Send==1){
                                Send=0;
                                Tx=0;
                                while(DDR[Tx]!='\0'){
                                        while(! TXSTAbits.TRMT);
                                                TXREG = DDR[Tx++];
                                        while(! PIR1bits.TXIF);
                                TXREG=Tx;
void PIC18F_High_isr (void)
        if(PIR1bits.RCIF&&PIE1bits.RCIE){
                                PORTD=0x0b;
                        while(PIR1bits.RCIF){
                                DDR[Rx++]=RCREG;
                                PORTD=0x10;
                                if(Rx>149) Rx=0,memset(DDR,0,sizeof(DDR));break;
                                Send=1;
            INTCONbits.TMR0IF = 0;
                INTCONbits.RBIF=0;
void PIC18F_Low_isr (void)
/*同上*/
        PIR1bits.RCIF=0;
        PIR1bits.TXIF=0;
        INTCONbits.RBIF=0;
        INTCONbits.INT0IF=0;/*清除中断标记*/
现在程序接发都能实现  但是返回的数据不对     发送的是123456789   返回的是1  123456789        123456789        不知道是哪里的问题   求指教
 楼主| ooooomooo 发表于 2014-4-8 18:59 | 显示全部楼层
补充~: 用16进制发送的话返回正常
