我的LCD1602是否烧坏了啊
11821|48
通宵敲代码 发表于 2014-4-10 17:31 | 显示全部楼层
排查一下线路,一般烧的可能性不大。将程序简化,用最简系统测试一下。
lirunze 发表于 2014-4-10 19:54 | 显示全部楼层
现象描述太笼统,不好判断
shcshc1234 发表于 2014-4-10 20:27 | 显示全部楼层
lcd光接电源与对比度调节
应该会显示一条黑最上面16个格子全是黑的
没有的话不是对比度没调好就是坏了
zhangmangui 发表于 2014-4-10 21:55 | 显示全部楼层
上官紫虞 发表于 2014-4-10 10:06
我试过好几次了,都这样,我都快郁闷了
1602很便宜的    一般不会烧的
我记得插反都不会烧的   何况控制器还好着
湖北泽翔 发表于 2014-4-10 22:26 | 显示全部楼层
有时候找不到原因很正常,建议换块屏试试
FAQ 发表于 2014-4-10 23:09 | 显示全部楼层
搞电子烧东西很正常,不过屏幕到是真的很少坏的。
NE5532 发表于 2014-4-11 09:25 | 显示全部楼层
上官紫虞 发表于 2014-4-10 10:08
不是烧坏那是什么原因啊,还能正常工作吗?
人经常犯低级错误,只是经验告诉我,插拔造成的烧坏还是很少的。
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-11 12:26 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2014-4-10 14:04
我经常热插拔,也没说坏的~
实在不行买个新的试试咯,才几块钱嘛
不是几块钱,是几十块钱
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-11 12:27 | 显示全部楼层
我也觉得是低级错误
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-11 12:29 | 显示全部楼层
看样子,你已经烧了很多了?
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-11 12:37 | 显示全部楼层
有时候找不到原因很正常,建议换块屏试试
换个屏是好的
1602很便宜的    一般不会烧的
我记得插反都不会烧的   何况控制器还好着
插反也不会烧啊?真的吗?
chenyu988 发表于 2014-4-11 13:19 | 显示全部楼层
估计是坏了,某宝买两个吧,要不了多少钱
湖北泽翔 发表于 2014-4-11 13:21 | 显示全部楼层
换屏最直接  因为程序之前你跑过
湖北泽翔 发表于 2014-4-11 13:22 | 显示全部楼层
我曾经用LCD12864也碰到过这样的问题 昨天还能显示,今天就不行了
FAQ 发表于 2014-4-11 13:30 | 显示全部楼层
不是几块钱,是几十块钱
我烧的不是液晶屏幕而是其他东西
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-11 13:59 | 显示全部楼层
我烧的不是液晶屏幕而是其他东西
是什么啊?整块板子吗?
换屏最直接  因为程序之前你跑过
其他屏是好的
那你知道是什么原因吗?
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-4-11 14:00 | 显示全部楼层
估计是坏了,某宝买两个吧,要不了多少钱
我觉得是的呢,现在只能重新买一个了
