两根信号线怎么连接
9425|49
zxcscm 发表于 2014-4-16 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
线头拧在一起,缠上焊锡,打火机一烧OK
blust5 发表于 2014-4-16 13:59 | 显示全部楼层
CY0904030105 发表于 2014-4-14 16:18
有一个问题,在PCB接线时采用的是接线端子(就是螺丝压线那种),我觉得把导线的皮去掉后直接把铜线压上 ...
你同事说的给线上焊锡应该是指的给去掉皮的那一段裸露铜线镀锡,这样可以加强这部分的强度,然后再压上去,依然是螺丝压线,跟你说的直接压上去,连接方式没什么区别啊。你是不是理解错了?
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-16 20:24 | 显示全部楼层
shcshc1234 发表于 2014-4-15 21:16
世界上有一种烧气的烙铁
除了太热没什么不好的。。。
适用于没电的地方
气烙铁我用过,我现在是想知道,在现场能不能用直接压线的接线子(例如K2接线子)来实现两个线的连接,我知道在室内可以用K2接线子实现网线的连接,不知道在室外用这种方法效果怎么样
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-16 20:26 | 显示全部楼层
你同事说的给线上焊锡应该是指的给去掉皮的那一段裸露铜线镀锡,这样可以加强这部分的强度,然后再压上去 ...
我感觉不用上焊锡,压上去也没问题,有时候有40多个接线,一个个加焊锡感觉有点麻烦
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-16 20:28 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2014-4-15 20:55
航空插头就是下面这种样子,可以提前焊接好,然后到工业现场直接插起来用就行。
你说的这个我都知道,我想知道如果直接用K2接线子将要连接的导线压在一起实现连接效果怎么样,不知道大家在工业现场有没有用过这种方法
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-16 20:30 | 显示全部楼层
线头拧在一起,缠上焊锡,打火机一烧OK
我现在有40对线要连接,用这种方法不是很麻烦吗,再说我所在的地方在高空,风很大的
通宵敲代码 发表于 2014-4-16 20:50 | 显示全部楼层
你说的这个我都知道,我想知道如果直接用K2接线子将要连接的导线压在一起实现连接效果怎么样,不知道大家 ...
效果应该可以吧,网线上一般都是用K2接线,通信应该没什么问题。
不过工业上还真没见过用K2接线的。
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-16 22:53 | 显示全部楼层
不过工业上还真没见过用K2接线的。 ...
网线上传输的数据速率这么高,都可以用K2接线子,我们用在室外的信号传输速率都不是很高,感觉也可以用啊,而且非常方便,只需要压线就可以,就是最后要对接线处做好防护。
shell.albert 发表于 2014-4-17 09:28 | 显示全部楼层
世界上有一种烧气的烙铁
除了太热没什么不好的。。。
适用于没电的地方
烧气的?
经常在工地上看到工人使用,高温的。
感觉不太适合使用焊锡吧。
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-17 09:37 | 显示全部楼层
烧气的?
经常在工地上看到工人使用,高温的。
感觉不太适合使用焊锡吧。 ...
气烙铁
52414133 发表于 2014-4-17 09:44 | 显示全部楼层
扒皮要压冷压头,不压头就挂点锡。
zhangwenbin 发表于 2014-4-17 10:30 | 显示全部楼层
空中对接端子
guanweiqian 发表于 2014-4-17 10:55 | 显示全部楼层
用螺丝压接啦
通宵敲代码 发表于 2014-4-17 11:00 | 显示全部楼层
网线上传输的数据速率这么高,都可以用K2接线子,我们用在室外的信号传输速率都不是很高,感觉也可以用啊 ...
看工程要求了,只要合格,这也是个不错的方法。
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-17 13:24 | 显示全部楼层
扒皮要压冷压头,不压头就挂点锡。
直接把铜线压上去,影响不会很大吧
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-17 13:25 | 显示全部楼层
用螺丝压接啦
能不能发个图片看看是什么样的
zsyf0918 发表于 2014-4-17 15:24 | 显示全部楼层
压接的相对可靠,当然压接方式和工具必须正确,焊接的是要提供额外防护的特别是大电流的
blust5 发表于 2014-4-17 16:09 | 显示全部楼层
我感觉不用上焊锡,压上去也没问题,有时候有40多个接线,一个个加焊锡感觉有点麻烦 ...
有那种专用的焊锡炉的,所有的线在一起往里一放就可以了,很方便的。
shcshc1234 发表于 2014-4-17 17:31 | 显示全部楼层
烧气的?
经常在工地上看到工人使用,高温的。
感觉不太适合使用焊锡吧。 ...
不是乙炔
我说的是一种烧气的烙铁是用气体加热烙铁头
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-17 21:41 | 显示全部楼层
现场剥线,哪有这个条件
