两根信号线怎么连接
9515|49
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-17 21:47 | 显示全部楼层
shcshc1234 发表于 2014-4-17 17:31
不是乙炔
我说的是一种烧气的烙铁是用气体加热烙铁头
这个到没见过
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-17 21:48 | 显示全部楼层
zsyf0918 发表于 2014-4-17 15:24
压接的相对可靠,当然压接方式和工具必须正确,焊接的是要提供额外防护的特别是大电流的 ...
能不能推荐一款工业用的了
blust5 发表于 2014-4-18 10:02 | 显示全部楼层
CY0904030105 发表于 2014-4-17 21:41
现场剥线,哪有这个条件
必须现场剥线么?不可以做好线再拿过去布?
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-18 23:53 | 显示全部楼层
是的
zjp8683463 发表于 2014-4-19 22:22 | 显示全部楼层
CY0904030105 发表于 2014-4-15 20:44
传感器可以在公司焊接好,那通信线是现场布线的,要走线槽,事先不知道长度,因此无法事先焊接相关插头, ...
怎么这么死脑筋,只要知道差不多的长度,先焊好就可以了。长度不够的可以用2根对接起来。
最后有不够的,记下长度,下次在去。
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-19 22:55 | 显示全部楼层
最后有不够的, ...
现场环境比较恶劣,所有的走线都要有保护,而且有的地方要用到钢管,要布的线刚好可以从钢管穿过,要是提前焊好接插件,肯定穿不过钢管的
zjp8683463 发表于 2014-4-20 19:30 | 显示全部楼层
现场环境比较恶劣,所有的走线都要有保护,而且有的地方要用到钢管,要布的线刚好可以从钢管穿过,要是提 ...
比管子小的插头也可能有。
建议你去找本接插件和连接件的样本看看,有很多你没见过的东西。
比如菲尼克斯
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-21 18:51 | 显示全部楼层
比管子小的插头也可能有。
比如菲尼克斯 ...
其实我想问的是:在进行两线连接时(比如:将两个8芯的屏蔽线缆连接起来),在工业设备上是采用焊接直接焊接在一起,还是可以用像空中对接端子(那种压线的,现场不需要焊接);但总感觉压线对接是不是不是很可靠,很是纠结,还望对相关知识比较了解的高人指点一二,在此谢谢了
zjp8683463 发表于 2014-4-22 10:00 | 显示全部楼层
其实我想问的是:在进行两线连接时(比如:将两个8芯的屏蔽线缆连接起来),在工业设备上是采用焊接直接 ...
工业电气柜绝对部分都是用接插件,不是焊接。
如果你连1+1都不知道,就来问99乘法,别人没法回答你。
还是建议你去看看著名厂家的样本,你先看过一遍在来说
 楼主| CY0904030105 发表于 2014-4-23 20:25 | 显示全部楼层
还是 ...
从没做个这方面的设计,这次是和同事出差,发现他们都是用焊接将两个线连接在一起,即使在高空中也这样做,所以才有此疑问,还希望能多多的指导
