采样现象很奇怪,采出来的电流往上升的时候,显示会增加,但是电流值往下降的时候却无法变小,需要放置一会重新插电才会变回原来的数值。
把程序贴上,各位大神帮忙看看什么问题可以吗?我调的快抓狂了。
/*************这是AD的程序*************/
#include "main.h"
extern uint uleakagevalue;
** 名 称:void AD_Init(void)
** 功 能:AD初始化
** 入口参数:无
** 出口参数:无
** 使用说明:无
void AD_Init(void)
ADCSRA = 0x00; // disable adc
ACSR = 0x80; // 禁用模拟比较器
//参考电压AREF,左对齐,ADC1单端输入
ADMUX |= (1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR) | (1 << MUX0)| (1 << MUX1)| (1 << MUX2);
//AD使能, 连续转换,中断关闭,32分频, 6M / 32 = 187.5khz
ADCSRA |= (1 << ADEN)|(1 << ADPS2) | (1 << ADPS0)| ( 1<< ADSC);
// ADCSRA = 0xCE; // ADC使能,ADC开始转换, 单次转换模式, ADC中断使能
// 64预分频(8M晶振, 125kHz)
lint lSmpAdd=0;
函数名称: GetCurrent
功 能: 电压值
参 数: 无
返回值 : 无
void GetCurrent()
uint i;
for(i=0;i<5;i++)
GetADC();
for(i=0;i<60;i++) //167等于2个周期,40MS
lSmpAdd += GetADC();
WDR(); //这里喂狗
uleakagevalue=lSmpAdd/60;//取最大值
DDRC |= BIT(7);
PORTC &=~BIT(7);
Delayms(600);
DDRC &=~BIT(7);
Delayms(100);
lSmpAdd=0;
函数名称: GetADC
功 能: 启动ADC,单次转换
参 数: SADnum--AD采样通道号
返回值 : adc--10位AD的转换结果
uint GetADC()
uint ADvalue=0;
lint AD_temp1=0,AD_temp2=0;
//AD开始转换
ADCSRA |= (1 << ADSC);
while((ADCSRA & (1 << ADIF)) == 0)WDR();
//AD停止转换
ADCSRA &=~ (1 << ADSC);
ADvalue = (ADCH<<2);
ADCSRA|=(1<<ADIF);//写1清除标志位
ADCH=0;
AD_temp1 = ADCL; //一定要先读取低字节
AD_temp2 = ADCH; //再读取高字节A
AD_temp1 |= (AD_temp2<<8);
AD_temp1 = (AD_temp1>>6) & 0x03FF;//10位精度的结果
ADvalue=AD_temp1;
return ADvalue;
/******这个是主程序****************/
#include "main.h"
#include "delay.h"
#include "init.h"
#include "disp.h"
#pragma interrupt_handler Key_isr:2
#pragma interrupt_handler Key_isr:3
uchar KeyVal=NULL;
uint uleakagevalue=0;
extern uchar ucDispData[8];
void main(void)
Delayms(100); //开机延时,稳定内部电源
WatchDog_Init();
Port_Init();
Int_Init();
init_sm1628();
AD_Init();
WDR();
Disp_8Seg(0,0,0,0,0,0,0,0);
while(1)
GetCurrent();
DATA_process(uleakagevalue);
Disp_1Seg(0,ucDispData[0]);
Disp_1Seg(1,ucDispData[1]);
Disp_1Seg(2,ucDispData[2]);
Disp_1Seg(3,ucDispData[3]);
Delayms(500);
WDR();
