暮雨纷纷 发表于 2014-4-18 13:02 非常感谢您的建议,如果有1元以下的运放就更好了
收藏1 举报
zyj9490 发表于 2014-4-18 18:21 用431做很不错的.
yanwen217 发表于 2014-4-18 19:43 有8毛左右的,静态功耗在6uA,当然比不得用MOS管做的成本啦
暮雨纷纷 发表于 2014-4-18 14:42 电源电压3V,IN1固定为1.5V,IN2为1.3V时输出低电平,IN2为1.7V时输出为高电平
xmar 发表于 2014-4-18 14:28 三只管子搭接的比较器:(注意:IN+、IN-刚好画反!)
wh6ic 发表于 2014-4-18 21:36 只需要判断IN2是否大于1.7V或小于1.3V?输出如果可以反过来,用一粒NPN 9014加三粒电阻可以实现。 ...
lymex 发表于 2014-4-18 13:56 这个很简单,电流可以完全控制。 就用两个NPN三极管接成差分输入,公共射极电阻取1M,一个管子的集电极接 ...
暮雨纷纷 发表于 2014-4-18 23:21 用8050和8550实际搭建了一下这个电路,可以实现功能。但是误差有点大,在电压差为0.1V时输出才开始降低 ...
lymex 发表于 2014-4-19 07:06 三极管和电阻接错了,这样:
暮雨纷纷 发表于 2014-4-21 10:09 这个电路在输出低电平时是不是输出端实际状态是悬空?而且这个电路的频率特性是不是不太好? ...
lymex 发表于 2014-4-21 14:21 那个就是OC输出,要想到地需要接下拉电阻,5M可以,1M也可以。 由于电流小,电阻必须用大,因此频率特性不 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
人才类勋章
时间类勋章
发帖类勋章
本站内容禁止未经授权用于AI模型训练。如需商业数据合作,请联系我们。
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
