[i.MX] i.MX 6Quad实现rgb接口lcd显示
10867|70
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-15 15:37 | 显示全部楼层
a151937404 发表于 2014-5-15 14:18
能提供文档下载链接吗 ?
我在图中为你标出来了,你查看一下应该会明白。数据手册是你之前发给我的LCD手册。下图中我都给你标识了一下。
 楼主| a151937404 发表于 2014-5-15 16:40 | 显示全部楼层
我看到了,确实是连反了。 不过按rgb的原理这样屏幕还是有一点显示的。 有没寄存器可以配置的顺序的,飞线太麻烦了。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-15 17:13 | 显示全部楼层
我看到了,确实是连反了。 不过按rgb的原理这样屏幕还是有一点显示的。 有没寄存器可以配置的顺序的,飞线 ...
你要是改寄存器和源码的话就会更复杂的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-16 09:44 | 显示全部楼层
楼主你好,如果问题解决的话,麻烦帮忙把贴结了啊:)。同时欢迎继续在这里讨论~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-22 14:21 | 显示全部楼层
楼主你好,如果问题解决的话,麻烦帮忙把贴结了。非常感谢~~
 楼主| a151937404 发表于 2014-5-23 09:14 | 显示全部楼层
好了,多谢飞思卡尔的工程师。
 楼主| a151937404 发表于 2014-5-23 09:16 | 显示全部楼层
请问怎么结贴 ?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-23 10:19 | 显示全部楼层
请问怎么结贴 ?
你好,关于结贴方式,你可以参考一下本论坛中的帖子:本论坛中结贴方式。里面有具体的结贴步骤。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-23 10:22 | 显示全部楼层
好了,多谢飞思卡尔的工程师。
非常高兴楼主的问题已经解决,开心:)。
xiaoholmes 发表于 2014-9-10 16:26 | 显示全部楼层
a151937404 发表于 2014-4-25 17:11
这是屏的资料,
        "WUZR-WVGA", 60, 800, 480, 30030, 210, 46, 22, 23, 1, 1,
        0,
你好,上面的HS Front Porch和HS Blanking 值反过来了吧?还有VS Front Porch和VS Blanking也一样,上面的值应该为
       "WUZR-WVGA", 60, 800, 480, 30030, 45, 210, 22, 22, 1, 1,
        0,
        FB_VMODE_NONINTERLACED,
        FB_MODE_IS_DETAILED,}  ??
creator_w 发表于 2014-11-4 16:10 | 显示全部楼层
楼主调通了吗?
