关于DSPfatal error: could not open source file "tmwtypes.h"
3508|5
 楼主| 海盗没有枪 发表于 2014-4-27 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
从matlab导入头文件之后,编译之后,出现了标题上面的错误,是路径不对还是什么?怎么解决呢
* Filter Coefficients (C Source) generated by the Filter Design and Analysis Tool
* Generated by MATLAB(R) 7.8 and the Filter Design Toolbox 4.5.
* Generated on: 27-Apr-2014 15:17:56
* Discrete-Time FIR Filter (real)
* Filter Structure  : Direct-Form FIR
* Filter Length     : 16
* Stable            : Yes
* Linear Phase      : Yes (Type 2)
* Arithmetic        : fixed
* Numerator         : s16,16 -> [-5.000000e-001 5.000000e-001)
* Input             : s16,15 -> [-1 1)
* Filter Internals  : Full Precision
*   Output          : s34,31 -> [-4 4)  (auto determined)
*   Product         : s31,31 -> [-5.000000e-001 5.000000e-001)  (auto determined)
*   Accumulator     : s34,31 -> [-4 4)  (auto determined)
*   Round Mode      : No rounding
*   Overflow Mode   : No overflow
/* General type conversion for MATLAB generated C-code  */
#include "tmwtypes.h"
* Expected path to tmwtypes.h
* E:\软件一览\MATlab\matlab\extern\include\tmwtypes.h
const int BL = 16;
const int16_T B[16] = {
        0,   1582,  -6554,  -4736,   -823, -15536,  -8789,  29523,  29523,
    -8789, -15536,   -823,  -4736,  -6554,   1582,      0
zhangmangui 发表于 2014-4-27 21:12 | 显示全部楼层
头文件  你先找到具体在哪儿  打开看看
然后放到你工程的目录下  之间添加到工程下
就可以了    这种办法就好   如果指定路径的话   拷贝什么又找不到了
 楼主| 海盗没有枪 发表于 2014-4-28 14:32 | 显示全部楼层
头文件  你先找到具体在哪儿  打开看看
就可以了    这种办法 ...
哦,谢谢啦,貌似有用了
gegegege 发表于 2016-5-9 13:46 | 显示全部楼层
头文件  你先找到具体在哪儿  打开看看
就可以了    这种办法 ...
我放到了工程目录下 但是添加工程时显示could not link
vibra2016 发表于 2016-5-9 20:35 | 显示全部楼层
这个可以参考下相关的知道说明书的解决。
zhangmangui 发表于 2016-5-11 21:57 | 显示全部楼层
这个不知道什么问题了
