怎么能让电机不再出轨呢?
4932|38
受不了了 发表于 2014-5-4 17:23 来自手机 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-5-4 16:24
电气检测不到,有干扰,抗干扰差等是你的问题。
开关装吧牢啥的,轴脱离和你有啥关系,让你领导出面协调 ...
楼主遇到的这个简直就不能叫问题。一个丝杠平台安装精度不够,甚至是机械结构就错了,会憋死,步进电机带不动要丢步,让我优化加速度,一根皮带几米长没个张紧轮要晃荡,也是要我程序修改...哪天发火改行搞机械算了
mmuuss586 发表于 2014-5-4 17:25 | 显示全部楼层
楼主遇到的这个简直就不能叫问题。一个丝杠平台安装精度不够,甚至是机械结构就错了,会憋死,步进电机带 ...
:lol
要精度,加丝扛。
通宵敲代码 发表于 2014-5-4 21:38 | 显示全部楼层
还是机械结构好点!直接卡死!
受不了了 发表于 2014-5-4 22:06 来自手机 | 显示全部楼层
还是机械结构好点!直接卡死!
机械硬限位,是最后一道防线,不过对用户来说有些不太人性化。也不知道楼主弄的是个啥机构,估计比较精细,空间有限,可以参照电脑软驱,或者针式打印机那个打印头
ocon 发表于 2014-5-4 22:08 | 显示全部楼层
给它配一风情万种的母电机:lol
受不了了 发表于 2014-5-4 22:14 来自手机 | 显示全部楼层
给它配一风情万种的母电机
呵呵,母电机也有机老色衰之时呀
eydj2008 发表于 2014-5-4 22:19 | 显示全部楼层
上个图 看看吧
df_flying 发表于 2014-5-4 22:27 | 显示全部楼层
考虑下软件处理吧,步进电机走步一个节拍是有角度的,那么带托盘的步进量将会是有限值,测量得到该值,这样定义一个变量正传一个节拍自加,反转一个节拍自减,从而控制电机最大最小量,这样可能会有误差,所以得考虑一定的预留,还可以每次上电自动矫正等。~
宋业科 发表于 2014-5-5 08:17 | 显示全部楼层
轴端安装牢固的机械限位,程序也要有数。
andyding 发表于 2014-5-5 08:23 | 显示全部楼层
加一个防脱离的限位或者用伺服电机
伏尔加的鱼 发表于 2014-5-5 09:17 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2014-5-4 16:21
我刚工作时就遇到过这样的事情,明明是机械设计不合理,结果总是推卸责任说是我电气的问题 ...
丝杠传动这么成熟的东西怎么会设计不合理呢,会有自锁的,电机不转是不会动的···
受不了了 发表于 2014-5-5 10:15 | 显示全部楼层
丝杠传动这么成熟的东西怎么会设计不合理呢,会有自锁的,电机不转是不会动的··· ...
丝杠传动是很成熟的机构,不是你说的电机不转它不会动,而是电机转了它不动不了:lol你或许都不敢相信,一个丝杠导轨平台,我们车间那时两个工人要装几天,那工程师对丝杠副、轴承座、导轨、丝杠几个部件之间的平行度怎么保证根本没个概念,全靠钳工凑,还好,他后来滚蛋了
通宵敲代码 发表于 2014-5-5 13:39 | 显示全部楼层
给它配一风情万种的母电机
可以把“电”去掉!
通宵敲代码 发表于 2014-5-5 13:40 | 显示全部楼层
丝杠传动是很成熟的机构,不是你说的电机不转它不会动,而是电机转了它不动不了你或许都不敢相信,一 ...
ycslian 发表于 2014-5-5 14:17 | 显示全部楼层
双限位试试
 楼主| wentmile 发表于 2014-5-6 09:39 | 显示全部楼层
给它配一风情万种的母电机
版主真调皮
cjseng 发表于 2014-5-6 21:21 | 显示全部楼层
程序里对脉冲进行计数,每次上电用原点传感器确定原点,远端不装限位也跑不出去啊。
否则还不如就装一个普通电机,何必用步进电机呢?
rfbhbobo 发表于 2014-5-7 11:29 | 显示全部楼层
wentmile 发表于 2014-5-4 15:27
版主的意思是当电机转到头被挡住无法移动了,这时电流增大,这样来判断吗? ...
步进电机是通过脉冲信号来控制电机转动速度的,跟普通的线圈电机不一样,即使有负载转动的时候,转速也是固定的。我想步进电机的电流应该没啥变化
潜力变实力 发表于 2014-5-8 14:06 | 显示全部楼层
关注一下
