arm中指定函数的跳转问题
1879|4
 楼主| leinou 发表于 2014-5-5 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实现函数跳转时,在网上找到了该读取入栈函数的地址,想应用到stm32的芯片,但是mdk4编译器会出现SP未定义的错误.
        long Get_Jmp_Addr(void)
                  {         long address;
                            address=*((unsigned char *)SP);
                            address <<= 8;
                           address+=*((unsigned char *)(SP-1));
                           return address+5;
问题:(1)不知道是不是在使用该函数前要什么头文件啊,还是要自己定义SP?
           (2)stm32的地址应该是32位的,我该怎么定义address和处理SP指针?
 楼主| leinou 发表于 2014-5-5 15:34 | 显示全部楼层
有没有大神回复下,小弟基础有限。
dufanbao 发表于 2014-5-5 15:42 | 显示全部楼层
这是core_cm3.c中定义的几个函数,你可以看一下,stm32双指针,一个是msp,一个事psp。
uint32_t __get_PSP(void)
  __ASM("mrs r0, psp");
  __ASM("bx lr");
* @brief  Set the Process Stack Pointer
* @param  topOfProcStack  Process Stack Pointer
* Assign the value ProcessStackPointer to the MSP
* (process stack pointer) Cortex processor register
void __set_PSP(uint32_t topOfProcStack)
  __ASM("msr psp, r0");
  __ASM("bx lr");
* @brief  Return the Main Stack Pointer
* @return Main Stack Pointer
* Return the current value of the MSP (main stack pointer)
* Cortex processor register
uint32_t __get_MSP(void)
  __ASM("mrs r0, msp");
  __ASM("bx lr");
* @brief  Set the Main Stack Pointer
* @param  topOfMainStack  Main Stack Pointer
* Assign the value mainStackPointer to the MSP
* (main stack pointer) Cortex processor register
void __set_MSP(uint32_t topOfMainStack)
  __ASM("msr msp, r0");
  __ASM("bx lr");
ayb_ice 发表于 2014-5-5 16:49 | 显示全部楼层
SP应该指向int类型
泰山特曲123 发表于 2014-5-8 18:38 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要这样做?
