[原理图] 这个充电电路,最终关不断?
5624|35
 楼主| ningling_21 发表于 2014-5-8 13:29 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-5-8 12:07
R12改小点,看输出电压能不能上去
R12改成820K可以使输出电压升高到13.8V...
但去掉电池,在输出端加14V,才能使Q6关断...
corset 发表于 2014-5-8 13:35 | 显示全部楼层
你这个充电电路和比较器形成了一个负反馈电路。就相当于把比较器当运放用了一样。所以Q6永远关不断。
 楼主| ningling_21 发表于 2014-5-8 13:44 | 显示全部楼层
你这个充电电路和比较器形成了一个负反馈电路。就相当于把比较器当运放用了一样。所以Q6永远关不断。 ...
怎么改进呢?
corset 发表于 2014-5-8 13:48 | 显示全部楼层
试试把比较器电路加个电阻,形成门限比较器。这样效果应该比较明显。
 楼主| ningling_21 发表于 2014-5-8 14:06 | 显示全部楼层
多大电阻,加在哪个位置呢?
corset 发表于 2014-5-8 14:14 | 显示全部楼层
两个电阻的阻值和比例需要你自己重新选择。在输出正电平时,正输入端分压为你要的6点几伏就行了。
zyj9490 发表于 2014-5-8 20:09 | 显示全部楼层
充电管理,不加滞回比较器啊?,电池快要充完时,电压波动挺大的,充电时,电压升高,停充时,电压跌落。
 楼主| ningling_21 发表于 2014-5-8 20:19 | 显示全部楼层
充电管理,不加滞回比较器啊?,电池快要充完时,电压波动挺大的,充电时,电压升高,停充时,电压跌落。 ...
这个问题就是通过C7解决的...
wukan 发表于 2014-5-8 20:28 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2014-5-8 23:44 | 显示全部楼层
这个问题就是通过C7解决的...
没有正反馈,可能没有用,只能对脉冲干扰信号有用,对持续下降信号没用.在充电中,超过设定电压,短时间通过OC把C7的电容放完,停止冲电,电池电压不断下降,393的输出端反转,VCC通过电阻对C7充电,总有时间C7的电压升到足已让开关管开启冲电.这就是电路的不完整,有先天性的问题,通过滤波或延时的机理,不能准确控制电池的冲电,必须用正反馈机理,做成一个电压窗口才对.
zhangyu198530 发表于 2014-5-10 11:49 | 显示全部楼层
滞回比较器应该是必须的,不然用到产品上会带来一些麻烦的。
zrn168168 发表于 2014-5-10 16:27 | 显示全部楼层
1、无恒流取样,靠的是R15限流。
2、接近结束充电阶段,一停充,电池电压跌了,一跌就又充了,会一直这样没完没了。
3、需要设置停充点和补充点,不能如目前方式的同一个点。可假设为13.6V停充,13.2V补充。
gongshi 发表于 2014-5-11 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼上讲的很详细啊
tianfeng_ren 发表于 2014-7-5 11:03 | 显示全部楼层
guangbiao 发表于 2014-5-8 11:18
楼主确认电池是可以充到13.5V的哦!在这个前提下:
1、Q6的BE之间加个上拉(前面有人说了)。
2、Q5的BE之 ...
这个事最实用的
但电阻的精度要控制好
keji1 发表于 2014-7-5 17:36 | 显示全部楼层
仙居梦之队 发表于 2014-7-6 11:51 | 显示全部楼层
没明白
