求解:mos管频频被烧
8522|49
myf3659 发表于 2014-5-8 13:37 | 显示全部楼层
heqiangbb 发表于 2014-5-8 13:01
刚才按你说的测试了,R1,R2减少20倍,R3,R4减少10倍。。。。。。结果还是烧掉了 ...
实验时该看下DS间的波形,到底是电压过高,还是电流过高,你在DS间串电阻了吗?
yangdiandong 发表于 2014-5-8 13:40 | 显示全部楼层
你的电磁阀可是感性负载,驱动感性负载要加续留回路以及尖峰吸收回路!
yangdiandong 发表于 2014-5-8 13:55 | 显示全部楼层
要是因为工作是mos严重发热烧毁,减小电阻增大驱动能力做法的对的,为了增大开关速度减少开关损耗。但你这是驱动感性负载,减小电阻开关速度更快,感生电动势更大
william008 发表于 2014-5-8 14:10 | 显示全部楼层
heqiangbb 发表于 2014-5-8 10:20
不敢试了,只有2只PMOS了,能说下你这样认为的原因么,难道觉得电流的问题,我测试时加的外部负载时1A的 ...
如果你担心烧掉, 可以把负载换成阻性负载,并且电流小一些,或者是把24V电源换成带限流的电源。
这些都是调试手段。不要傻乎乎的霸王硬上弓,烧坏无数元件。
gx_huang 发表于 2014-5-8 14:40 | 显示全部楼层
就是,这么简单的电路,要学会调试。
电压可以慢慢升高,可以电源上或者负载上串限流电阻。
宋业科 发表于 2014-5-8 15:02 | 显示全部楼层
heqiangbb 发表于 2014-5-8 11:51
VGS(max)=正负25V;按我这个电路mos管工作的时候VGS应该是-16V左右
10V就够了吧?
戈卫东 发表于 2014-5-8 17:13 | 显示全部楼层
看来楼主也许不知道是什么时候烧的。
你的电源是24V,管子耐压是30V,感性负载断流时会产生高压的,估计吸收元件没有产生作用,MOS吸收了这个能量,导致烧掉。
建议再增加一个二极管做吸收,你那TVS可能是双向的,吸收不到这个冲击------试试看,不保证管用喔。。。。。。。。。。。
戈卫东 发表于 2014-5-8 17:19 | 显示全部楼层
烧毁事件是发生在输入信号变成0的时候---------猜测。。。。。。。。
shenyunfei 发表于 2014-5-8 18:20 | 显示全部楼层
我觉得william008讲的是对的,你的R1,R2那么大,PMOS打开时间肯定很长,PMOS打开的过程是一个可变电阻的过程,而且电磁阀又是感性负载,开始导通时相当于短路,电流很大,那你的PMOS管不烧才怪。你可以先把负载改成电阻性负载,电流控制在1A,然后用示波器看看管子GD电压变化,上升沿必须在1微秒以内,如果超过了那就要调整R1,R2甚至是R3,R4了。还有你控制1A的电磁阀,PMOS保守要5A的电流,不知道IRF9392电流是多大。还有,电磁阀只要并个续流二极管就行了,不要什么TVS管,那是帮倒忙。用30V的管子控制24V本身余量就不足,对照上面你再查查看。
风见准人 发表于 2014-5-8 18:20 | 显示全部楼层
三极管的基极串个电阻,MOS管的Ids多大?Vout是悬空的吗?
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 19:32 | 显示全部楼层
实验时该看下DS间的波形,到底是电压过高,还是电流过高,你在DS间串电阻了吗? ...
嗯应该看下的,只看了S端和G端的电压,没有发现有电压出现尖端峰值的情况,D端电压没有看。。。。明天做实验看看
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 19:34 | 显示全部楼层
嗯电磁阀终端放了TVS吸收负载的反相电动势,哎,搞不清楚有没有作用,用的M7
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 19:35 | 显示全部楼层
这些都 ...
谢谢,我明天再做下实验,把感性负载换成阻性负载,再把24V换成12V,看看最后一只PMOS会不会烧掉:(
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 19:37 | 显示全部楼层
就是,这么简单的电路,要学会调试。
电压可以慢慢升高,可以电源上或者负载上串限流电阻。 ...
调试经验还是不够。。。谢谢指教
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 19:41 | 显示全部楼层
看来楼主也许不知道是什么时候烧的。
你的电源是24V,管子耐压是30V,感性负载断流时会产生高压的,估计吸 ...
我决定明天把感性负载电磁阀换成电阻负载看看,这个TVS应该可以吸收吧,我另一款用NMOS做的开关电路,也是用这个负载以及这个tvs,用了很长时间没有发生nmos被烧的情况,不过也可能电路不一样所以没有发现这个问题也不一定
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 19:43 | 显示全部楼层
要是因为工作是mos严重发热烧毁,减小电阻增大驱动能力做法的对的,为了增大开关速度减少开关损耗。但你 ...
嗯受教了,不过如果是感生电动势的原因,为什么没有加三极管输入回路的时候,电路没有出现烧mos管的情况了?
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 19:44 | 显示全部楼层
烧毁事件是发生在输入信号变成0的时候---------猜测。。。。。。。。 ...
有可能。。。。。。。
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 19:51 | 显示全部楼层
我觉得william008讲的是对的,你的R1,R2那么大,PMOS打开时间肯定很长,PMOS打开的过程是一个可变电阻的过 ...
IRF9392的电流是Is=-2.5A,电磁阀的原因:按照我的实验当不接三极管这部分输入端的时候,能驱动电磁阀而不被烧掉。。。。。。。哎,不解了,怎么感觉理没有越辩越明了,越来越糊涂了
 楼主| heqiangbb 发表于 2014-5-8 19:56 | 显示全部楼层
