LDO可以做基准源吗
12023|60
 楼主| dagexp 发表于 2014-5-12 15:58 | 显示全部楼层
wrq421225 发表于 2014-5-12 15:22
LDO和基准电源Vref是两个概念!LDO是作为电源使用的,可以输出较大的功率;而Vref是做为基准电压使用的,对 ...
主要是想在原来的板子上做测试,没找到1.8V的基准源芯片。。。。。。。
 楼主| dagexp 发表于 2014-5-12 16:51 | 显示全部楼层
原来的板子上输出滤波电容容值小了,换了100uF的好多了,不过还是没有以前用电阻分压的波形好,不知道为什么。。。。。。。。
 楼主| dagexp 发表于 2014-5-12 17:19 | 显示全部楼层
后来查阅了以前的测试文档,之前用电阻分压做参考电压的时候,波形好,是因为滤波电容值不一样所致
grasswolfs 发表于 2014-5-12 18:00 | 显示全部楼层
后来查阅了以前的测试文档,之前用电阻分压做参考电压的时候,波形好,是因为滤波电容值不一样所致 ...
如果电阻分压的话,这个精度还是来源于电源芯片的,所以是一回事,改了电容之后好了么?
diweo 发表于 2014-5-12 20:12 | 显示全部楼层
搞个TL431得了,1.8V的话要再用2个电阻分压。
mmuuss586 发表于 2014-5-12 20:39 | 显示全部楼层
LDO的精度,温漂等相对基准源要差很多;
很多人,MCU的参考电压直接和数字电压或模拟电源接在一起;
现在的MCU速度比较快,由于功耗等原因,会影响参考电压的;
精度不高的时候,可以这么干了;
最好独立供电;
shcshc1234 发表于 2014-5-12 21:09 | 显示全部楼层
grasswolfs 发表于 2014-5-12 12:25
哦,本来想说ldo压降乘以消耗电流是额外功耗的,想想参考源的话也没有多少电流,所以还好,我想多了~ ...
lod静态耗散也被电压基准源大
当然恒温除外
grasswolfs 发表于 2014-5-12 21:29 | 显示全部楼层
lod静态耗散也被电压基准源大
当然恒温除外
随手看了一个ldo静态电流大概是900uA,参考源是多少?
serverstl 发表于 2014-5-12 21:49 | 显示全部楼层
电压基准的精度。
是说这个型号。
可以保证的。
例如0.1%的精度。
就像你用千分之一的电阻。
不是百分之一的不可能用。
而是量产的精度问题。
如果用百分之一的电阻。
替代千分之一的。
不是不行。
而是要人工选择。
LDO和电压基准。
也是这个道理。
LDO主要是精度问题。
具体一个LDO。
精度不是问题。
但如果是100个。
如何保证精度一致?
一般电压基准可以0.1% 精度。
而LDO也就1%精度。
ztb 发表于 2014-5-13 01:10 | 显示全部楼层
电源IC和基准本没有天壤之别!都是设计目的不同的电源;三端稳压器(包括LDO)更侧重于输出电流大一些,而电压基准则更希望稳和准。由于技术的进步,它们之间的界限不一定非要那么清楚的。
例如,为降低成本7805是在许多数显表里面就即是电源又是基准。其电压值比较分散但是稳定性不错(指够用),通过校准后这两个功能都能满足需要。现在的系统功耗越来越低,而有的基准可以输出超过10mA,完全可以当电源用啦。反之,有些型号的基准还真的不如7805稳定呢。而TL431就是最廉价的可以身兼二者的典型,只是生产厂家众多良莠不齐需要仔细选择。
主要还是温度系数问题。其他还都好说。 信不信由你!谢谢大家!  发表于 2014-5-13 22:58
ztb 发表于 2014-5-13 01:36 | 显示全部楼层
电压基准的精度。
是说这个型号。
“一般电压基准可以0.1% 精度”,你说说这个0.1%精度的定义是什么?例如常见的2.5V的电压基准0.1%就是正负2.5mV。说精度,你是指25度+/-10度下是误差2.5mV还是0-70度范围内都可以达到这个精度?它今天是2.500V,一个月以后,一年以后还能保证在2.500+/-2.5mV的范围内吗?
常用的或者廉价基准,什么型号的可以达到这样的“精度”呢?
精度从来不是个问题。长期稳定性,温度系数等。作为电压源。问题没有那么简单,但不是你不能用。但你还是需要发现问题,解决问题。信不信由你  发表于 2014-5-13 23:02
电压基准有个LongTime指标。但不可能真实测试。一般是高温,例如1000小时后,电压误差。  发表于 2014-5-13 23:01
一般datasheet给的精度,是空载的最大误差电压。如果5V,0.1% ,就是5mV,在空载,25度时候的误差范围。  发表于 2014-5-13 23:00
 楼主| dagexp 发表于 2014-5-13 08:34 | 显示全部楼层
如果电阻分压的话,这个精度还是来源于电源芯片的,所以是一回事,改了电容之后好了么? ...
恩,是的。改了电容后好了
 楼主| dagexp 发表于 2014-5-13 08:35 | 显示全部楼层
是的,如果要分压的话后端最好还是要用运放跟随一下比较好,不然三路采集会阻抗不匹配的,因为不想电路改动太多。。。。。。。
 楼主| dagexp 发表于 2014-5-13 08:37 | 显示全部楼层
现在的 ...
恩,不行我就还是用分压再用运放跟随好了
 楼主| dagexp 发表于 2014-5-13 08:38 | 显示全部楼层
lod静态耗散也被电压基准源大
当然恒温除外
就是温漂大了?
 楼主| dagexp 发表于 2014-5-13 08:40 | 显示全部楼层
电压基准的精度。
是说这个型号。
哦,知道了,我尽量还是用基准芯片,不行就分压再运放跟随
 楼主| dagexp 发表于 2014-5-13 08:43 | 显示全部楼层
电源IC和基准本没有天壤之别!都是设计目的不同的电源;三端稳压器(包括LDO)更侧重于输出电流大一些,而电 ...
恩,知道了,谢谢,LDO现在用的最多的就是SP1117了
 楼主| dagexp 发表于 2014-5-13 08:47 | 显示全部楼层
问我吗?,我用的是AMS1117的,输入5V,输出1.8V
grasswolfs 发表于 2014-5-13 09:31 | 显示全部楼层
其实我是想问基准源的静态功耗,AMS1117算是比较一般的ldo,有很多好的
wrqy 发表于 2014-5-13 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
看这捉急,我给你们把SNR算出来。
REF=1.8V,1%. 理论SNR=41.49dB.
                ,0.1%.理论SNR=61.96dB.
