[经验知识]
淘宝上USB小音箱的功率问题
8957|60
黄小俊|  楼主 | 2014-5-22 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算买一个USB小音箱,却发现了一个问题。USB接口提供的最大电流是500mA,电压5V,能提供的最大功率也就是2.5W,可是那些音箱都是声称3W*2,一共6W的功率,是不是有问题呢?附图。
还是说扬声器的功率是3W,音箱实际输出功率其实最大只有2W多呢?
568581185| | 2014-5-22 11:16 | 只看该作者
USB的电流限定在500mA,插在电脑USB接口上应该不会超过2.5W
ccmc 2014-5-22 13:54 回复TA
这是USB1.0的标准了吧 识别为2.0时提供1A的电流 现在多数电脑的USB供电都是简化为1A输出,有些可达2A
Lgz2006| | 2014-5-22 11:22 | 只看该作者
正常,没啥很大问题
USB按平均值考虑的
小音箱是按“最大正弦”标注的
标准状态的平均功率只有不足1W,考虑加倍也不过2W,可视为与电源适配
戈卫东| | 2014-5-22 11:23 | 只看该作者
瞬时功率。。。。。。。。。。比如说,它可以在某个10ms内输出0.1J的电能,但它在接下来的1S内总共才输出1J的电能,平均才1W,但那个10ms内功率达到10W。。。。。
通宵敲代码 2014-5-22 13:46 回复TA
1J是能量,不是功率!
flylike| | 2014-5-22 11:23 | 只看该作者
我想电脑的USB的电流应该不止500mA,因为我插移动硬盘都可以使用。而我实际测试我的移动硬盘(万用表)电流在1A左右,瞬间可以到1.3-1.4A
本大师| | 2014-5-22 11:34 | 只看该作者
商家太笨。
厂家不懂。
USB音箱。
标10W都正常。
这就是“音乐功率”。
若加缓冲。
标50W也不过份。
信不信由你。
谢谢大家!
Lgz2006| | 2014-5-22 11:46 | 只看该作者
(应该是)假大shi,不信商家厂家,我想相信你,可总觉得你说的业余不少,不过是一种普罗大众的说法
本大师| | 2014-5-22 11:53 | 只看该作者
音乐功率。
3-4倍于。
额定功率。
缘于德国工业标准。
信不信由你。
谢谢大家!
本大师| | 2014-5-22 12:19 | 只看该作者
为什么
本大师认为
厂家不懂?
“伟大、光明、正确”
的USB音箱说明书
应该是
音乐功率: 12W (6W+6W)
这才“高大上”
任何人
都找不出破绽
信不信由你。
谢谢大家!
Lgz2006| | 2014-5-22 12:37 | 只看该作者
本大Shi,想说信你不容易!
真想谢大家,简单一一如果是**
1,给大家看德国标准
2,不管什么功率P,肯定都是电压V平方除以阻抗Z,再乘个某因子。请你给个式子吧,原教授
通宵敲代码| | 2014-5-22 13:53 | 只看该作者
或许是可以外接电源吧,毕竟外接的就没法说了!
而且USB的最大电流也不一定是固定的500mA,
机箱前面板跟后面板上的驱动能力不就不是一样吗!
况且USB3.0不就提到了1A了吗!
menfiss| | 2014-5-22 15:29 | 只看该作者
峰值功率吗,这个挺不靠谱的。
axwangweijia| | 2014-5-22 17:13 | 只看该作者
商家吹牛,
奔牛滚滚| | 2014-5-22 17:13 | 只看该作者
功率不大,我接移动电源,一直插着,随便都能用一个星期以上.
爱炫小王子| | 2014-5-22 18:25 | 只看该作者
DC-DC?
黄小俊|  楼主 | 2014-5-22 18:54 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2014-5-22 11:23
瞬时功率。。。。。。。。。。比如说,它可以在某个10ms内输出0.1J的电能,但它在接下来的1S内总共才输出1J ...
可是在那个10ms内的电流肯定是非常高的,电脑USB接口能提供这么大的电流也是个问题啊。
maychang| | 2014-5-22 19:03 | 只看该作者
黄小俊 发表于 2014-5-22 18:54
可是在那个10ms内的电流肯定是非常高的,电脑USB接口能提供这么大的电流也是个问题啊。 ...
商家吹牛罢了。
5V全给扬声器,峰值功率也出不来3W,更不用说平均功率了。
Lgz2006| | 2014-5-22 19:17 | 只看该作者
axwangweijia 发表于 2014-5-22 17:13
商家吹牛,
上家不算吹牛,还算靠谱,算给你听听:
5V电源,BTL功放,“轨到轨”输出,4欧负载,有效值输出 P=V*V/4*2=3.125W
取标准值 3W,双声道标称2*3W,合情合理合法
粉红噪声源测试,标准工作状态,约合平均负载功率0.4W*2,约合整机功率消耗1.2W*2,折合电源电流0.48A
刚好符合USB2.0规范
戈卫东| | 2014-5-22 19:38 | 只看该作者
maychang 发表于 2014-5-22 19:03
商家吹牛罢了。
5V全给扬声器,峰值功率也出不来3W,更不用说平均功率了。 ...
如果是BTL电路,4欧扬声器,可以出3W。
maychang| | 2014-5-22 19:58 | 只看该作者
BTL电路,没有管压降的?
管压降算0.2V,BTL是两支管子与扬声器串联,共0.4V。那么扬声器上是4.6V。
0.5*(4.6*4.6/4)+2.645(W)。
管压降就算是0.1V,0.5(4.8*4.8/4)=2.88(W),也不足3W。
所以说,商家无论如何是打了些马虎眼。
个人签名:Be the change you want to see in the world.
17
