请教各位CBB65电容为什么会烧坏
7245|27
 楼主| wape271 发表于 2014-5-24 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
是电流过大还是电压过大造成的啊
望断云山 发表于 2014-5-24 16:49 | 显示全部楼层
用在什么地方?电路图?
mmuuss586 发表于 2014-5-24 22:05 | 显示全部楼层
接在电源的输入吧???
上电的瞬间,电容相当于短路的,此时输入电压又很高,这样流过电容的电流很大;
你看下电容的一个电流指标是否满足
LittleSnowBall 发表于 2014-5-25 11:54 | 显示全部楼层
这个电容貌似很大一样
shurenfa 发表于 2014-5-25 12:03 | 显示全部楼层
瞬间大电流,或者长时间多次快速充放电?
严斌 发表于 2014-5-25 12:16 | 显示全部楼层
刚上电的一瞬间信号频率可以看作是相对高频的吗?这时若加高压会吧电容击穿吧
tyw 发表于 2014-5-25 12:57 | 显示全部楼层
象是洗衣机之类马达起动电容,裂相用的.
http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=-1&cl=2&nc=1&word=%E6%B4%97%E8%A1%A3%E6%9C%BA%E9%A9%AC%E8%BE%BE%E5%90%AF%E5%8A%9F%E7%94%B5%E5%AE%B9&ie=utf-8
icekoor 发表于 2014-5-25 13:14 来自手机 | 显示全部楼层
容值较大的话,应当加预充电电阻,不应当直接接电源,等到电容充电完成,然后切除充电电阻。
chunyang 发表于 2014-5-25 17:37 | 显示全部楼层
50uF/450V的电容在应用中还不至于考虑电流问题,该关注的过压问题,极个别情况下要关注损耗角问题。
shurenfa 发表于 2014-5-25 19:17 | 显示全部楼层
充电回路加2Ω以下的大功率限流电阻试试
 楼主| wape271 发表于 2014-5-26 10:27 | 显示全部楼层
用在什么地方?电路图?
用最高600V的电压给它充电,但限制了它的最大充电电流在15.5A,放电的电流在60A左右,以10ms的周期循环充放电。
 楼主| wape271 发表于 2014-5-26 10:31 | 显示全部楼层
接在电源的输入吧???
你 ...
用一个igbt对它充电,限制了最大充电电流在15.5A
电容的电流指标不知在哪看哦
 楼主| wape271 发表于 2014-5-26 10:35 | 显示全部楼层
这个电容貌似很大一样
高125直径50,是有蛮大
 楼主| wape271 发表于 2014-5-26 10:42 | 显示全部楼层
瞬间大电流,或者长时间多次快速充放电?
充电电流一旦大于15.5A,就把充电IGBT断开了,充放电周期为10ms
 楼主| wape271 发表于 2014-5-26 10:47 | 显示全部楼层
刚上电的一瞬间信号频率可以看作是相对高频的吗?这时若加高压会吧电容击穿吧 ...
电网电压整流后利用boost升压,再给这个电容充电,应该不会有高频吧
 楼主| wape271 发表于 2014-5-26 10:49 | 显示全部楼层
象是洗衣机之类马达起动电容,裂相用的.
http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=-1&cl=2 ...
空调机里面也有用:lol
但我这里是用来点灯的
 楼主| wape271 发表于 2014-5-26 10:50 | 显示全部楼层
容值较大的话,应当加预充电电阻,不应当直接接电源,等到电容充电完成,然后切除充电电阻。 ...
不是直接充电的,稍后我上图
 楼主| wape271 发表于 2014-5-26 11:09 | 显示全部楼层
50uF/450V的电容在应用中还不至于考虑电流问题,该关注的过压问题,极个别情况下要关注损耗角问题。 ...
额定电压为450VAC,但是却没有说明直流的耐压。之前有看过进口的cbb电容上分别标明了交流耐压与直流耐压。现在直流电压已经超过了它的额定交流电压了,所以现在想拿两个电容串起来用。也有很大可能是这个电容质量不好,目前就发现坏了这一个
 楼主| wape271 发表于 2014-5-26 11:11 | 显示全部楼层
充电回路加2Ω以下的大功率限流电阻试试
现在是电流达到15.5A就切断充电电流了,断断续续充电的
 楼主| wape271 发表于 2014-5-26 11:24 | 显示全部楼层
充电电流一旦大于15.5A(有取样电阻),则将IGBT关断,直至充电电流为0重新打开IGBT(断断续续充电),充满后再放电,整个循环周期为10ms
