键盘扫描的消抖一般要延时多少时间
16336|103
gygp 发表于 2024-3-12 18:25 | 显示全部楼层
虽然软件消抖实现简单,但它会占用CPU资源,可能导致系统响应其他任务变慢。在某些对实时性要求较高的应用中,可能需要采用硬件消抖或其他更高效的方法。
1988020566 发表于 2024-3-15 10:33 | 显示全部楼层
在编程时,可以使用循环延时或定时器中断等方式实现延时。
usysm 发表于 2024-3-15 17:20 | 显示全部楼层
软件消抖是最常见的方法,它通过编程实现。当检测到按键状态变化时,程序会延时一段时间,然后再次检测按键状态。如果状态没有改变,就确认为有效的按键事件。
vivilyly 发表于 2024-3-15 17:52 | 显示全部楼层
对于不同的应用,可能需要调整消抖时间。
claretttt 发表于 2024-3-15 19:37 | 显示全部楼层
除了软件消抖方法外,还可以通过改进按键的机械结构来降低按键的抖动现象。
burgessmaggie 发表于 2024-3-15 21:48 | 显示全部楼层
在实际应用中,消抖的时间可能会根据具体的硬件特性和环境条件进行调整。例如,如果按键的机械特性导致抖动时间较长,可能需要增加消抖延时时间。
beacherblack 发表于 2024-3-16 11:42 | 显示全部楼层
机械按键可能需要较长的延时,而薄膜按键可能需要较短的延时。
eefas 发表于 2024-3-16 12:27 | 显示全部楼层
抖延时通常设置在几十毫秒到几百毫秒之间。
chenci2013 发表于 2024-3-16 14:11 | 显示全部楼层
在按键设计中增加弹簧或缓冲装置,可以减少按键的机械震动和抖动,从而降低误触发的可能性。
xiaoyaodz 发表于 2024-3-17 23:51 | 显示全部楼层
通常情况下,按键抖动时间大约在5到10毫秒(ms)之间。
gygp 发表于 2024-3-18 01:04 | 显示全部楼层
键盘扫描的消抖延时时间取决于单片机的处理速度、键盘矩阵的规模以及按键抖动持续的时间。
daichaodai 发表于 2024-3-18 07:53 来自手机 | 显示全部楼层
一般MS级别就可以了,具体要根据你的应用来设置。
elsaflower 发表于 2024-3-20 14:47 | 显示全部楼层
在循环延时中,单片机执行循环内的空操作,消耗一定的时间,从而实现延时。然而,这种方**占用CPU资源,影响其他任务的执行。
abotomson 发表于 2024-3-23 13:49 | 显示全部楼层
通常情况下,延时时间设置在5ms至20ms之间可以有效地消除按键抖动。
sesefadou 发表于 2024-3-23 14:33 | 显示全部楼层
键盘扫描的消抖通常需要延时一段时间,这个时间通常是几毫秒到几十毫秒之间。具体的延时时间取决于键盘的具体硬件特性和实际的应用需求。
claretttt 发表于 2024-3-23 20:01 | 显示全部楼层
键盘扫描时的消抖延时时间通常是根据按键的物理特性来确定的
1988020566 发表于 2024-3-24 17:51 | 显示全部楼层
在软件实现按键消抖的过程中,延时时间一般选取略大于这个抖动时间段即可,一般建议设置为10ms左右
kmzuaz 发表于 2024-3-27 16:15 | 显示全部楼层
常见的消抖延时时间在5ms到10ms之间。这个时间足以覆盖大多数按键的前沿和后沿抖动期。
ingramward 发表于 2024-3-27 17:10 | 显示全部楼层
消抖时间应该足够短以避免用户感知到延迟,同时也要足够长以避免误触发。
benjaminka 发表于 2024-3-27 18:16 | 显示全部楼层
一般来说,键盘的抖动是由于机械接触引起的微小振动,这种振动会导致短暂的接触断开和闭合。为了消除这种抖动,通常在检测到按键动作之后,会等待一小段时间(通常为5-20毫秒),让键盘的抖动自然消失。在这段时间内,如果再次检测到按键动作,那么就认为这是一个真正的按键动作。
