接上稳压管后,这个值是多少?
3138|13
 楼主| gangcheng 发表于 2007-8-12 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2007-8-12 15:24 | 显示全部楼层
零在哪里?
 楼主| gangcheng 发表于 2007-8-12 15:27 | 显示全部楼层
你是说地么
  一个朋友要考试的题,就是这样出的,我迷糊了。
emicro 发表于 2007-8-12 15:42 | 显示全部楼层
大概电阻右端就是地
A点电压是6.4V。
 楼主| gangcheng 发表于 2007-8-12 15:42 | 显示全部楼层
怎么没人说话。
 楼主| gangcheng 发表于 2007-8-12 15:48 | 显示全部楼层
我觉得左边矛盾
12V跟5.6V的地方标注是不是有问题,右边是地的话按这种标注话也可能是6.8V
电子老鹰 发表于 2007-8-12 16:17 | 显示全部楼层
我认为4楼正确。
zhang123 发表于 2007-8-12 16:20 | 显示全部楼层
6.4
一般原则是这样 先看电阻分压,再看稳压管击穿。
张慧慧 发表于 2007-8-12 17:47 | 显示全部楼层
我的回答
我觉得应该是在5.6~6.8V之间,只有6.4V了.因为我觉得二极管的作用是保护
computer00 发表于 2007-8-12 20:06 | 显示全部楼层
6.4 如8楼所说,先把稳压二极管拿掉,
把电压计算出来,然后再把二极管一个个接上,如果原来计算得到的电压大于稳压二极管的值,则这两点的电压变为稳压二极管的值,否则保持不变.
先不接稳压二极管,则每个电阻上电压为6V. 然后将5.6V二极管接上,这时它被击穿,两端电压为5.6V. 这时另一个电阻上电压为12-5.6=6.4V. 再将另一个二极管接上,它的击穿电压为6.8V,大于6.4,所以不击穿.
zhanmin111 发表于 2007-8-12 20:47 | 显示全部楼层
6.4
如果最右边是接地,那么A点是6.4
alice84 发表于 2007-8-12 21:17 | 显示全部楼层
对否
地端在右边的话,电压应为6.8v
123456_1 发表于 2007-8-12 23:39 | 显示全部楼层
6.4
肯定6.4V嘛.......
lzb 发表于 2007-12-14 11:17 | 显示全部楼层
肯定是6.4V
