请教一个方波移相电路
12602|67
maychang 发表于 2014-5-30 18:10 | 显示全部楼层
junjunyu 发表于 2014-5-30 17:30
版主,能给画一下吗,还是没弄明白啊
若用RS触发器输出,两个单稳态应该取一个正脉冲输出,另一个负脉冲输出。
maychang 发表于 2014-5-30 18:31 | 显示全部楼层
版主,能给画一下吗,还是没弄明白啊
纯用数字方法实现,还可以考虑移位寄存器(就是一位的FIFO啦)。
不过,要延迟的精度高,时钟频率就要高,这样需要很多片移位寄存器。
maychang 发表于 2014-5-30 18:35 | 显示全部楼层
用移位寄存器的好处,是时钟频率一定,可以(步进)改变延迟时间,换接到另一个输出端即可。
zyj9490 发表于 2014-5-30 19:37 | 显示全部楼层
何谓移相,就是延时,或超前T/2,而不是反相,因为不是50%的占空比,还有跟原信号比较。要精确的移相,必须用存储转发的方式,就是高频采样,延时转发。
 楼主| junjunyu 发表于 2014-5-30 21:11 | 显示全部楼层
延时不用精确, 但占空比要求一样。
qzlbwang 发表于 2014-5-31 10:10 | 显示全部楼层
46楼的是边沿鉴别电路:
呵呵。。看来你的,精神方面的疾病,还没有痊愈啊!连变压器检测都出来了,lz是想做个反相器而已。想与本大师抗衡,你还是回你们学校吧!  发表于 2014-5-31 11:33
qzlbwang 发表于 2014-5-31 11:40 | 显示全部楼层
号称大湿——只懂大“湿”!大湿还须继续多吃药!!!
大“湿”增大“湿眼”看看清楚——会一样否?
看药效,对你已经不清作用了。只有进行对你点击。彩绘有效果。信不信由你!谢谢大家!  发表于 2014-5-31 16:34
老兄看看我提出的移位寄存器方案是否可行?至于“太湿”就不必搭理他了。  发表于 2014-5-31 12:02
qzlbwang 发表于 2014-5-31 12:18 | 显示全部楼层
用位移寄存器的方案当然没问题!
yjz101 发表于 2014-5-31 16:19 来自手机 | 显示全部楼层
NEC555延时,另用逻辑门锁定60KHZ
 楼主| junjunyu 发表于 2014-5-31 19:09 | 显示全部楼层
大“湿”增大“湿眼”看看清楚——会一样否? ...
没错,这个是需要的波形,谢谢!
占空比大于50%时,移动半周期,是不是与下一个信号重叠?  发表于 2014-5-31 22:32
那个“本大湿”明显是“湿”吃多了。而且又很“本”,所以会自称“本大湿”。  发表于 2014-5-31 21:06
qzlbwang 发表于 2014-5-31 21:58 | 显示全部楼层
如果对于延时时间要求比较高的话,可以用30.72M的石英晶体,经过256分频。则延时时间正好是60kHz的半个周期。将±1的误差考虑进去后也可以达到±0.39%的精度。
 楼主| junjunyu 发表于 2014-6-1 00:54 | 显示全部楼层
若用RS触发器输出,两个单稳态应该取一个正脉冲输出,另一个负脉冲输出。 ...
    今天端午节,祝大家节日快乐,平平安安啊!出门自觉点,贴个电话号码在身上,不要麻烦人家来问了。
还是这个问题, 用74HC123的话,可以通过两个单稳态延时得到两个波形, 一个包含了上升沿延时后的边沿A,另一个包含了下降沿延时后的边沿B。(边沿A、B 可以是上升沿和下降沿).
现在需要的输出波形要求在边沿A变高在边沿B变低。这个仿真了一下,用T触发器 和 RS 触发器好像都办不到啊。
肯定可以办到,只是你用了不正确而已。  发表于 2014-6-1 08:01
zyj9490 发表于 2014-6-2 00:14 | 显示全部楼层
应是可以做到的,原信号的上升沿延时T/2,反相后的上升沿延时T/2,再对二信号做异或,恢复原波形的占空比了。
 楼主| junjunyu 发表于 2014-6-2 10:52 | 显示全部楼层
应是可以做到的,原信号的上升沿延时T/2,反相后的上升沿延时T/2,再对二信号做异或,恢复原波形的占空比 ...
从上到下分别是原波形, 上升沿延时后的波形, 下降沿延时后的波形,异或的波形。结果不对[img][/img]
 楼主| junjunyu 发表于 2014-6-2 10:53 | 显示全部楼层
直接异或结果肯定不对。“异或”后要再与A1的非进行“与”才行。  发表于 2014-6-2 11:19
zyj9490 发表于 2014-6-2 11:25 | 显示全部楼层
从上到下分别是原波形, 上升沿延时后的波形, 下降沿延时后的波形,异或的波形。结果不对[/img] ...
先用555延时,再异或。
zyj9490 发表于 2014-6-2 11:33 | 显示全部楼层
边沿没看到延时啊,只不过单稳态而已。
zyj9490 发表于 2014-6-2 12:07 | 显示全部楼层
有毛刺,延时,占空比是完整复现了。占空比大于50%是有问题的,有待改进。
captzs 发表于 2014-6-2 13:11 | 显示全部楼层
是设计方案的问题。
楼下的第三个图不是超过50%了吗?怎么说不能呢?  发表于 2014-6-2 18:26
qzlbwang 发表于 2014-6-2 13:57 | 显示全部楼层
输入占空比10%
输入占空比50%
输入占空比80%
我用简单电路总是不能超过50%,用您的电路可达80%,多谢。再测试,发现单稳两个输出信号之间的间隔若能缩小,占空比可以再提高。  发表于 2014-6-3 09:55
