请教一个方波移相电路
12604|67
qzlbwang 发表于 2014-6-2 14:00 | 显示全部楼层
用555也同样可以办到!呵呵。。。。。。关键是要用正确了!
 楼主| junjunyu 发表于 2014-6-2 16:40 | 显示全部楼层
明白,谢谢!
ningtl 发表于 2014-6-3 09:33 | 显示全部楼层
看回复学到了很多
qzlbwang 发表于 2014-6-3 11:57 | 显示全部楼层
点评captzs  我用简单电路总是不能超过50%,用您的电路可达80%,多谢。再测试,发现单稳两个输出信号之间的间隔若能缩小,占空比可以再提高。  发表于 2014-6-3 09:55
达到99%也没问题。
xiongji712 发表于 2014-7-31 15:59 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2014-5-30 07:37
用两片74HCT74加个异或门搞定,
用延时是个办法——前沿和后沿都延时半个周期。 ...
90°怎么移相呢?
愤怒的青年 发表于 2014-12-4 10:51 | 显示全部楼层
我现在在做毕业设计关于BUCK三电平方面的,需要跟楼主一样的需求:根据占空比可调的PWM波产生延迟半个周期的PWM波。
大致过程:通过ICL8038产生频率为25K的三角载波(ICL8038同时可以产生25K的方波),然后跟PID误差调制生成PWM波。然后需要将该PWM波延迟半个周期。
我这个比楼主多一个同频的方波,可不可以有什么电路可以延迟的更精确
魔化卡卡罗特 发表于 2014-12-4 17:43 | 显示全部楼层
时间常数合适,微分的负脉冲宽度与矩形波的宽度一样,即随占空比改变。整形可以施密特或比较器
dinghaiyuan1234 发表于 2016-4-18 19:03 | 显示全部楼层
请教楼主,用555咋能?
