IO口输出的电平信号放大
7385|45
maychang 发表于 2014-6-6 12:11 | 显示全部楼层
sulianghe 发表于 2014-6-6 12:03
谢谢,maychang老师,我找了一下之前的帖子,如果是采用推挽式的驱动方式,会不会更符合我这个需求。 ...
推挽驱动比单端驱动要好很多,因为推挽上拉和下拉都是靠三极管而不是靠电阻,三极管进入饱和时等效电阻很小,输出电流能力较强。
但三极管进入饱和,会产生对信号的延迟,这也影响速度。所以,三极管进入饱和不能深,一定要调整到浅饱和,甚至调整到接近饱和而不饱和。
 楼主| sulianghe 发表于 2014-6-9 09:38 | 显示全部楼层
推挽驱动比单端驱动要好很多,因为推挽上拉和下拉都是靠三极管而不是靠电阻,三极管进入饱和时等效电阻很 ...
我在网上找了一些推挽式的电路,但是感觉都不是很一样,老师有没有比较经典的驱动电路推荐,我试着调整下参数。
 楼主| sulianghe 发表于 2014-6-9 16:05 | 显示全部楼层
maychang老师,还有一个问题是:之前您说的加上miller电容MOS管的输入电容都已经有10nF了,那这个方案如果要处理10MHz的信号是行不通了?
不能说行不通,只能说比较困难,需要注意的地方很多。  发表于 2014-6-9 16:27
zenglaoshi 发表于 2014-6-10 10:24 | 显示全部楼层
给你个参考,你可以试试。那两个电阻可能要改一下,用来控制IGBT的开关时间
zenglaoshi 发表于 2014-6-10 10:28 | 显示全部楼层
给你个参考,你可以试试。那两个电阻可能要改一下,用来控制IGBT的开关时间 ...
看错了,原来你是要放大到100V。
 楼主| sulianghe 发表于 2014-6-20 10:21 | 显示全部楼层
看错了,原来你是要放大到100V。
IGBT速度远远不够吧
