二极管用作电平转换有什么不好的地方吗?
2849|12
我想把一个IC的UART的TXD输出从5V转换为3V,再接到另一个IC的UART的RXD。
据我的了解,红色发光二极管的正向压降就是1.9v至2v左右,假设对转换精度要求不是太高,这个方案可行的吗?我知道最好的方案是用电平转换芯片来降压,但就这个方案而言,除了发光二极管的精度误差外,还有哪些不好的地方,极端情况下会出现什么问题?
dirtwillfly| | 2014-6-2 20:04 | 只看该作者
难道不用反向传输数据?
duzuike|  楼主 | 2014-6-3 07:25 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2014-6-2 20:04
难道不用反向传输数据?
反向传输数据时,不需要转换电平。
jjjyufan| | 2014-6-3 09:18 | 只看该作者
串LED后 拉低信号了,
毕竟传输的是电压信号 电流能力有限,又要点亮LED
所以不建议使用
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
duzuike + 2
dirtwillfly| | 2014-6-3 14:07 | 只看该作者
duzuike 发表于 2014-6-3 07:25
反向传输数据时,不需要转换电平。
二极管反向是不通导的啊
望断云山| | 2014-6-3 17:00 | 只看该作者
duzuike|  楼主 | 2014-6-4 08:11 | 只看该作者
这个是原理图,说得清楚些。
水工鸟| | 2014-6-4 14:34 | 只看该作者
二极管的管压降是随电流的大小变化的吧,电流越小压降越小,这里的电流应该是很小,恐怕它的压降会小于0.7,最好先做一个测试。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
duzuike + 1
rtgchym| | 2014-6-4 14:41 | 只看该作者
duzuike 发表于 2014-6-4 08:11
这个是原理图,说得清楚些。
4楼版主说的对,这样串会拉低信号的。你要做指示灯,你可以把LED阴极接到信号线上,阳极上拉到VCC,信号线上电平变化的时候LED可以闪烁。6楼的串接方式也不建议用
chunyang| | 2014-6-4 15:39 | 只看该作者
5V侧的IO如果是弱上拉型的,可以直连3V器件,为什么,你先自己想。
5V侧的IO如果是强上拉型的,用LED降压可以,但不推荐,不如接个电阻。为什么,你先自己想。
做电路分析时,务必考虑器件内部的相关电路。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
duzuike + 2
lyncxy119| | 2014-6-4 21:25 | 只看该作者
学习下:lol
dirtwillfly| | 2014-6-4 21:33 | 只看该作者
望断云山 发表于 2014-6-3 17:00
有图看得更明白,更容易交流。
电路图,是电工们间的语言
爱炫小王子| | 2014-6-5 10:46 | 只看该作者
影响速度
