4-20MA输出怎样改为输出485通信啊?
5226|11
 楼主| han52414133 发表于 2014-6-5 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,从来没接触过通讯,现在要把原来的三线制4-20MA的信号改为485信号,求教怎么改啊?请详细点,谢谢,菜鸟。
匿名  发表于 2014-6-5 08:37
很简单,用协议转换器,市场很便宜,把电流输出通过转换器可以转成RS485的!
ningling_21 发表于 2014-6-5 08:49 | 显示全部楼层
一个模拟信号,一个数字通信,转换电路+MCU+485接口
shell.albert 发表于 2014-6-5 08:59 | 显示全部楼层
恩。也只有使用MCU了。
 楼主| han52414133 发表于 2014-6-5 10:55 | 显示全部楼层
我打算把mcu下载串口那四个插针‘GND,RXD,TXD,VCC‘接上来是不是可以直接接65HVD3082输出485,也不用电源和转换电路。不知道可不可以?
匿名  发表于 2014-6-5 11:00
有这样的 转换模块
建议去淘宝搜搜
ningling_21 发表于 2014-6-5 11:06 | 显示全部楼层
我打算把mcu下载串口那四个插针‘GND,RXD,TXD,VCC‘接上来是不是可以直接接65HVD3082输出485,也不用电源 ...
不行,还差6万5千里呢...
mmuuss586 发表于 2014-6-5 12:12 | 显示全部楼层
自己设计一个好了;
MCU+MAX485+DA+运放等
chunyang 发表于 2014-6-5 17:35 | 显示全部楼层
如果电流环是数字信号,那很简单,先用电阻将电流信号转成TTL电压信号,然后送入485接口芯片即可。
如果电流环是模拟信号,那就需要做一个系统了,这需要用到MCU和AD,具体怎么做还得看精度和要求。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
宋业科 + 1 4-20mA带数字信号很贵的说。
查看全部评分
通宵敲代码 发表于 2014-6-5 18:32 | 显示全部楼层
AD+MCU+485这是最直接的办法了!
那位“匿名”先生貌似很有把握的样子,可以看看有没有模块可用!!
淘宝:4-20mA转485
s.taobao.com/search?&initiative_id=tbindexz_20140605&spm=1.7274553.1997520841.1&sourceId=tb.index&search_type=item&ssid=s5-e&commend=all&q=4-20maת485&suggest=0_5&wq=4-20ma &suggest_query=4-20ma &source=suggest
gxliu08 发表于 2014-6-5 20:36 | 显示全部楼层
用的少就买吧,成熟稳定的模块很多,量大就做,门槛不高。
