[测量] 如何校准电表CS5460,交流电压增益,交流电流增益校准方法
10783|43
 楼主| qrshi 发表于 2014-7-9 13:03 | 显示全部楼层
感谢你的回复,不知道你说的自己做一个电流表是怎么做的,能产生恒压横流吗,220V,30A.
棋哥 发表于 2014-7-9 16:37 | 显示全部楼层
简单的做法,在一个环形变压器用很粗的线穿两圈!同时用你的表和市面卖的电能表通过过这个电流线!通过电能表的电流计算出你的电流误差,写入你的表中!
电压做法也一样!
就是功率因数有点儿难搞,你可以想想办法,做一个相位调整的东西!
senny 发表于 2014-7-11 07:27 | 显示全部楼层
自己买一个吧,买一个0.1级的源才3万多块,交流直流都有,谐波、异相等功能齐全。
其实专业的校表设备更贵:一般都是0.01级源+0.05级表,一套下来就是大几十万。
 楼主| qrshi 发表于 2014-7-15 13:03 | 显示全部楼层
简单的做法,在一个环形变压器用很粗的线穿两圈!同时用你的表和市面卖的电能表通过过这个电流线!通过电能 ...
感谢你的回复,此方法有点复杂。
 楼主| qrshi 发表于 2014-7-15 13:04 | 显示全部楼层
其实专业的校表设备更贵 ...
感谢你的回复,我的设备精度要求不高,我也不是专门做仪表用的,买一个有点浪费。
hjz007 发表于 2014-7-16 07:41 | 显示全部楼层
各地方的计量设计研究院一般是事业单位,提供对外服务。
还有就是商业测量认证机构,也可以去那里做实验。
另外就是商业实验室,深圳南山科技园有一家。
这些地方都很贵,08年我去那里测校过一个电压,就是6000块,两小时。
实在没办法,看看二手市场,找他们租借一天,大约是2000元。
我自己的一个设备主要卖深圳华强北,具有可调输出电压的电源,一个可调电流的虚拟负载,用于测试电源,LDO, 431,稳压管,BUCK, BOOST电源,LED横流恒压电源的,可以生产0到35V电压(直流或自定义波形),0到1A电流,全温度范围设计精度1%以内,常温实测精度在0.1%左右(和fluke仪表校测)。如果把输出的波形定义为交流的,则可以通过变压器升压到220V。不过变压器会消耗一些功率,高次谐波会消耗一些,精度可能会略微下降(猜测,没实测)。
电压调节步长0.15伏,电流调节步长为1mA(100mA档),和10mA(1A档)
纹波极小,因为末级用的是功放输出。
和USB通信,PC机可以通过命令远程控制。
不知道能不能用得上?价格便宜,1000元
QQ386423019
棋哥 发表于 2014-7-16 08:54 | 显示全部楼层
感谢你的回复,此方法有点复杂。
用这个方法,需要:
1,稳压源;
2,一个调压器;(如果只需校准一个电压和电流点,调压器可以不用)
3,一个环形变压器或者普通变压器也行;(用粗线绕一两圈,代替电流源)
4,一个国网用的单相表,大约200块!(代替标准表,现在的国网表哪怕是2级表,精度也很高的)
5,自己写一个校表软件(用台体也是一样要的)
读取你产品和电能表的电压,电流值,就可以算出误差,软件自动算好增益寄存器的值,写入你CS5460中!(如果你只要电压,电流的话)
整套成本600RMB,应该可以搞定了!
hjz007 发表于 2014-7-16 10:36 | 显示全部楼层
用这个方法,需要:
1,稳压源;
棋哥 发表于 2014-7-16 15:42 | 显示全部楼层
不清楚,2000V跟这个帖子有什么关系?
为什么普通表要耐压2000V?
做电表很多年,至今没见过CS5460等计量芯片做的表直接接入2000V的!
即使是做为高压表,也是在外部接入电压互感器后再接入普通电表(57.7/100V表)!
仍然不清楚,你说的这些跟这个帖子有任何关系?
youluo235 发表于 2014-7-17 00:03 | 显示全部楼层
最好还是叫老板买一个。
 楼主| qrshi 发表于 2014-7-22 12:19 | 显示全部楼层
感谢你的回复,我试试看。
 楼主| qrshi 发表于 2014-7-22 12:20 | 显示全部楼层
用这个方法,需要:
1,稳压源;
感谢你的回复,我试试看。
 楼主| qrshi 发表于 2014-7-22 12:21 | 显示全部楼层
为什么普通表要耐压2000V?
做电表很多年,至今没见过CS5460等计量芯 ...
感谢你的回复,不需要耐压2000V,只是校准而已。
最好还是叫老板买一个。
感谢你的回复。
zhsymy 发表于 2014-7-22 13:42 | 显示全部楼层
lovecctv99 发表于 2014-6-13 22:18
不是出租。你要是在珠海就帮你测了。
这种东西一般人都不会买的。公司才有的。 ...
这位兄台在珠海做仪表?
lovecctv99 发表于 2014-7-23 10:08 | 显示全部楼层
这位兄台在珠海做仪表?
是啊。这位大哥也在珠海?
这位兄台在珠海做仪表?
是啊。这位大哥也在珠海?
youimiss 发表于 2014-7-23 10:26 | 显示全部楼层
珠海的飘过。。。
zhsymy 发表于 2014-8-4 14:12 | 显示全部楼层
是啊。这位大哥也在珠海?
是啊。在珠海混口饭吃,做哪类仪表,能否留下Q号交流交流。:lol
lovecctv99 发表于 2014-8-5 11:31 | 显示全部楼层
我这边做电表的。qq41四一3二8五0.多多交流!
