[测量] 如何校准电表CS5460,交流电压增益,交流电流增益校准方法
10707|43
2shift 发表于 2014-8-28 09:40 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,用的是cs5463,公司不是做计量表的,但是工程里面用到设备工作时候的电压、电流。现在正在测试,由于没有标准设备,采集出来的数据确实有误差。
我有一个想法,不知道对不对,就是直接用别人的校准参数怎么样?因为我的东西对精度要求不高,但是不要差别太大。
 楼主| qrshi 发表于 2014-9-3 12:05 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,用的是cs5463,公司不是做计量表的,但是工程里面用到设备工作时候的电压、电流。现在正 ...
感谢你的回复,此法是行不通的,因为硬件上面有误差的。
wangkangming 发表于 2015-1-18 18:20 | 显示全部楼层
LZ后来怎么解决校准的?
ljhcx0310 发表于 2015-1-18 19:17 | 显示全部楼层
可以买一块高一个精度等级的电表,挂在一起带上负载跑一段时间,看看误差。这样能保证一般的精度。如果要达到计量器具的标准的话,还是需要校验台。实际使用前,计量器具需要有资质的单位开检验报告。
