[i.MX] i.mx6q 如何调出后置摄像头
3619|21
 楼主| lqland 发表于 2014-6-11 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:
通过串口工具链接I.MX6Q开板
root@freescale ~$ modprobe ov5642_camera
camera ov5642 is not found     ### 这个地方,每次都是指令第一次都是提示没有找到,连续两次才能执行
root@freescale ~$ modprobe mxc_v4l2_capture
root@freescale ~$ gst-launch mfw_v4lsrc device=/dev/video0 ! mfw_v4lsink
MFW_GST_V4LSRC_PLUGIN 3.0.7 build on Aug 16 2013 20:15:40.
ERROR: v4l2 capture: slave not found!
MFW_GST_V4LSINK_PLUGIN 3.0.7 build on Aug 16 2013 20:15:34ERROR: v4l2 capture: slave not found!
Setting pipeline to PAUSED ...
ERROR: Pipeline doesn't want to pause.
Setting pipeline to NULL ...
Total rendered:0
Freeing pipeline ...
[--->FINALIZE v4l_sink
root@freescale ~$ gst-launch mfw_v4lsrc device=/dev/video2 ! mfw_v4lsink
MFW_GST_V4LSINK_PLUGIN 3.0.7 build on Aug 16 2013 20:15:34.
Total rendered:0
Total rendered:0
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-11 16:04 | 显示全部楼层
请问你板子上跑的images是?
 楼主| lqland 发表于 2014-6-11 16:29 | 显示全部楼层
请问你板子上跑的images是?
Rita ,好惭愧,因为困在make ARCH=arm 这条指令无法成功执行,以至无法编译自己的环境u-boot.bin,kernel进行测试。(关于make ARCH=arm问题已在另一帖子说明)
开发板上的文件来源:L3.0.35_4.1.0_130816_images_MX6
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-11 16:59 | 显示全部楼层
Rita ,好惭愧,因为困在make ARCH=arm 这条指令无法成功执行,以至无法编译自己的环境u-boot.bin,kernel ...
楼主你好,不清楚你为什么要手动编译,编译使用LTIB编译就好,编译过程也不麻烦的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-11 17:00 | 显示全部楼层
今天事情比较多,没有办法帮你试。
 楼主| lqland 发表于 2014-6-18 20:27 | 显示全部楼层
今天事情比较多,没有办法帮你试。
你好,Rita 请帮忙试一下,谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-19 17:12 | 显示全部楼层
你好,Rita 请帮忙试一下,谢谢!
好的,不过暂时是没有办法帮你测试呢,手上的事情有些多,我会尽快的。希望你可以理解呢。
 楼主| lqland 发表于 2014-6-19 20:10 | 显示全部楼层
好的,不过暂时是没有办法帮你测试呢,手上的事情有些多,我会尽快的。希望你可以理解呢。 ...
你好 Rita,关于如何调出后置摄像头,我这边已经拖很长时间了,请你尽快帮忙测试一下,谢谢!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-6-20 16:49 | 显示全部楼层
你好 Rita,关于如何调出后置摄像头,我这边已经拖很长时间了,请你尽快帮忙测试一下,谢谢! ...
要不我下周帮你试一下吧。然后给你回复。
 楼主| lqland 发表于 2014-6-24 13:41 | 显示全部楼层
要不我下周帮你试一下吧。然后给你回复。
你好,Rita,麻烦你找时间测试一下,如何调出后置摄像头,谢谢。
 楼主| lqland 发表于 2014-6-26 09:54 | 显示全部楼层
要不我下周帮你试一下吧。然后给你回复。
Rita哥,周四了呀!拜托,挤个时间出来测一下,谢谢。
 楼主| lqland 发表于 2014-6-26 10:01 | 显示全部楼层
要不我下周帮你试一下吧。然后给你回复。
你好,Rita,问题2. camera ov5642 is not found     ### 这个地方,每次都是指令第一次都是提示没有找到,连续两次才能执行
====上述红字部分,我在多套系统,官方的image,以及自己的IMAGE,还有其他方式来源得到的IMAGE,都是有这个问题,一定要执行两遍,第一次永远都是没有找到,这是FSL官方本身就存在的问题吧?也请测一下,谢谢。
 楼主| lqland 发表于 2014-7-8 09:09 | 显示全部楼层
要不我下周帮你试一下吧。然后给你回复。
Hi,Rita
  请问你能调出摄像头了没有。
  I.MX6Q 开发板上有两个摄像头 OV5640   OV5642
  请问怎么调出OV5642  ?
chaoswosting 发表于 2014-7-21 11:35 | 显示全部楼层
Hi,Rita
  请问你能调出摄像头了没有。
楼主你调试好了没?
我现在也碰到这个问题了。。。
我只有一个摄像头,OV5642,也是报这个错误。。。。。。。。。。。
纠结啊!!!!!!  @FSL_TICS_Rita
Hi,Rita
  请问你能调出摄像头了没有。
楼主你调试好了没?
我现在也碰到这个问题了。。。
 楼主| lqland 发表于 2014-7-23 08:40 | 显示全部楼层
楼主你调试好了没?
我现在也碰到这个问题了。。。
我只有一个摄像头,OV5642,也是报这个错误。。。。。 ...
你的I.MX6Q开发板,是飞思卡尔原厂的,还是自行设计的?
 楼主| lqland 发表于 2014-7-23 08:50 | 显示全部楼层
楼主你调试好了没?
我现在也碰到这个问题了。。。
请问你调用摄像头的指令是什么 ?
chaoswosting 发表于 2014-7-23 09:30 | 显示全部楼层
请问你调用摄像头的指令是什么 ?
我是原厂的开发板,请问楼主你下的是什么指令呢?我是双击apk
oezz 发表于 2015-2-5 15:29 | 显示全部楼层
楼主问题解决没啊,急啊
aisq 发表于 2015-2-5 17:24 | 显示全部楼层
半年的帖子,都还没解决啊,哎,没戏了
