[原理图]
谁能给讲下这个电路
2580|15
梦想花开| | 2014-6-14 12:06 | 只看该作者
你想怎么讲呀
mmuuss586| | 2014-6-14 14:09 | 只看该作者
不知道你上面的图哪里看来的?
不太好分析啊
力挽狂灡|  楼主 | 2014-6-14 16:51 | 只看该作者
mmuuss586 发表于 2014-6-14 14:09
不知道你上面的图哪里看来的?
不太好分析啊
关键是这个负压,怎么分析,滑动变阻器动作,输出什么变化?
梦想花开 发表于 2014-6-14 12:06
你想怎么讲呀
滑动变阻器动作,输出什么变化?
mmuuss586| | 2014-6-14 16:59 | 只看该作者
力挽狂灡 发表于 2014-6-14 16:51
滑动变阻器动作,输出什么变化?
按你的图接,调节可调电阻,输出可能不会变化;
你最好搭个电路试下;
lymex| | 2014-6-14 17:30 | 只看该作者
滑动变阻器动作,输出什么变化?
滑动变阻器向下滑,滑动到510欧附近,输出会突然从大约10V改变到大约1.5V。
shurenfa| | 2014-6-14 20:10 | 只看该作者
滑动变阻器动作,能调节输入TL431的1脚的电流。你去看看芯片资料,TL431这个管脚的电流有一定范围的。电流会影响TL431的工作
lirunze| | 2014-6-14 21:21 | 只看该作者
8楼说的有道理啊
mmuuss586| | 2014-6-15 09:41 | 只看该作者
学习了
花戒| | 2014-6-15 10:56 | 只看该作者
把负电位看作地,5V/10V 相应抬高(看图好像是-8.6?手机看不清),就是改变参考电位,然后得出对于负电位的电位变化,就可以求出该电位变化对地变化情况。-8.6变成0之后,5V为13.6,10V为18.6,Vref = 13.6V * R19/(R19 + W2 ),当Vref小于2.5V,431内部比较器关闭,输出为18.6,当大于2.5,比较器打开,输出接近0.5(内部三极管导通)。也就是理想情况下,输出只有10V,(-8.6+0.5)V两种。。
如果431内部是运算器,那输出应该是这两个值之间。
(-8.6 为臆测,如有不妥请指教,勿喷,谢谢)
zyj9490| | 2014-6-15 18:58 | 只看该作者
开环了,431成了比较电路了,调整点》-6.1V,电流0,输出10,《-6.1V,输出-8.3(包和电压)
力挽狂灡|  楼主 | 2014-6-18 09:38 | 只看该作者
大家再帮我看下,那个不是-8.6   是-3.2
力挽狂灡|  楼主 | 2014-6-18 09:41 | 只看该作者
花戒 发表于 2014-6-15 10:56
把负电位看作地,5V/10V 相应抬高(看图好像是-8.6?手机看不清),就是改变参考电位,然后得出对于负电位 ...
你回答的太好了。
wxhzzz| | 2014-6-18 17:06 | 只看该作者
学习了。。。
zhouyanlizyl| | 2014-7-8 14:21 | 只看该作者
你是怎么认出来TL431是个蕊片呢?
