[Kinetis] kinetis 单路PWM脉宽检测求救
3602|19
 楼主| defalut 发表于 2014-6-19 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这段时间在做一个心电采集的功能,现在已经把freescale官方的这个实例移植到我自己的工程了FRDM-KL26Z_SC\FRDM-KL26Z_SC_Rev_1.0\klxx-sc-baremetal\build\iar\LQRUG_tpm_ex1。
我只需要采集单路PWM脉宽,这个实例是互补对称模式的。我屏蔽了一路,发现不能进中断,就4个寄存器。
昨天折腾了一天。
下面是我屏蔽的内容,只留下TPM0的ch1通道(PTC2)发出PWM脉冲,然后用TPM1的CH1通道(PTA13)检测PTC2的脉冲宽度.  PTC2产生PWM是正常的,但是PTA13不产生中断了。
  1. int main (void)
  3.   char ch;
  4.   printf("\nRunning the LQRUG_tpm_ex1 project.\n");
  5.   SIM_Init();
  6.   PORT_Init();
  7.   TPM0_Init();
  8.   TPM1_Init();
  9.
  10.   while(1)
  11.   {
  12.     printf("\nChange PWM duty: 0-9 (0-90%%)\n");
  13.     ch = in_char();
  14.     u16PWMDuty = TPM_MOD_1TO10*(ch - 0x30);
  15.     out_char(ch);
  16.     printf("\nPress any key to detect pulse width");
  17.     ch = in_char();
  18.     printf("\nMeasured Pulse width: %d TPM1 cycles\n\n", i16PulseWidth);
  19.   }
  20. }
  21. /********************************************************************/
  22. /***************************************************************************//*!
  23. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]   SIM module initialization.
  24. ******************************************************************************/
  25. void SIM_Init(void)
  26. {
  27.   SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_TPMSRC(1);
  28.   SIM_SOPT2 &= ~SIM_SOPT2_PLLFLLSEL_MASK;
  29.   SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_PORTA_MASK| SIM_SCGC5_PORTC_MASK;
  30.   SIM_SCGC6 |= SIM_SCGC6_TPM0_MASK| SIM_SCGC6_TPM1_MASK;
  31. }
  32. /***************************************************************************//*!
  33. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]   PORT module initialization.
  34. ******************************************************************************/
  35. void PORT_Init(void)
  36. {
  37.   //PORTA_PCR12 = PORT_PCR_ISF_MASK |PORT_PCR_MUX(0x3);
  38.   PORTA_PCR13 = PORT_PCR_ISF_MASK |PORT_PCR_MUX(0x3);
  39.   PORTC_PCR2 = PORT_PCR_ISF_MASK |PORT_PCR_MUX(0x4)| PORT_PCR_DSE_MASK;
  40.   //PORTC_PCR1 = PORT_PCR_ISF_MASK |PORT_PCR_MUX(0x4)| PORT_PCR_DSE_MASK;         /* TMP0_CH0 located on PTC1 on FRDM KL26Z. TMP0_CH2 not broken out on FRMD KL26Z. */
  41. }
  42. /***************************************************************************//*!
  43. * @brief   TPM0 module initialization.
  44. ******************************************************************************/
  45. void TPM0_Init(void)
  46. {
  47.   enable_irq(17); set_irq_priority(17, 3);
  48.   TPM0_CNT = 0;
  49.   TPM0_MOD = 0x12C0;
  50.   TPM0_SC = TPM_SC_TOIE_MASK|TPM_SC_CMOD(1);
  51.   TPM0_C1SC = TPM_CnSC_MSB_MASK| TPM_CnSC_ELSB_MASK;    /* TMP0_CH1 */
  52.   TPM0_C1V = 0x00;
  53.   //TPM0_C0SC = TPM_CnSC_MSB_MASK| TPM_CnSC_ELSA_MASK;    /* TMP0_CH0 */
  54.   //TPM0_C0V = 0x00;
  55. }
  56. /***************************************************************************//*!
  57. * @brief   TPM1 module initialization.
  58. ******************************************************************************/
  59. void TPM1_Init(void)
  60. {
  61.   enable_irq(18); set_irq_priority(18, 1);
  62.   TPM1_CONF = TPM_CONF_TRGSEL(8)|TPM_CONF_CSOO_MASK|TPM_CONF_CSOT_MASK;
  63.   TPM1_CNT = 0;
  64.   TPM1_MOD = 0x2BC0;
  65.   TPM1_SC = TPM_SC_TOIE_MASK|TPM_SC_CMOD(1);
  66.   //TPM1_SC |= (1<<5);
  67.   //TPM1_C0SC = TPM_CnSC_ELSA_MASK;
  68.   //TPM1_C0V = 0x00;
  69.   TPM1_C1SC = (TPM_CnSC_ELSB_MASK);
  70.   TPM1_C1V = 0x00;
  71. }
  72. /***************************************************************************//*!
  73. * @brief   TPM0 overflow interrupt service routine.
  74. ******************************************************************************/
  75. void tpm0_isr(void)
  76. {
  77.   TPM0_SC |= TPM_SC_TOF_MASK;
  78.   TPM0_C1V = (uint16)u16PWMDuty;        /* TMP0_CH1 */
  79.   //TPM0_C0V = (uint16)u16PWMDuty;        /* TMP0_CH0 */
  80. }
  81. /***************************************************************************//*!
  82. * @brief   TPM1 overflow interrupt service routine.
  83. ******************************************************************************/
  84. void tpm1_isr(void)
  85. {
  86.   int16 TPM_c0v = 0, TPM_c1v = 0;
  87.
  88.   TPM1_SC |= TPM_SC_TOF_MASK;
  89.   TPM_c1v = (int16)TPM1_C1V;
  90.   //TPM_c0v = (int16)TPM1_C0V;
  91.   //i16PulseWidth = TPM_c1v - TPM_c0v;
  92.   i16PulseWidth = TPM_c1v;
  93.   //TPM1_C0SC |= TPM_CnSC_CHF_MASK;
  94.   TPM1_C1SC |= TPM_CnSC_CHF_MASK;
  95. }
 楼主| defalut 发表于 2014-6-19 10:31 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_Robin  感谢版主昨天耐心解答,等我把这个产品折腾完了(最后一个心电功能,一个月以内应该能搞定),从头到尾写个调试笔记。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-19 10:47 | 显示全部楼层
这个TPM1产生互补的PWM波形好像不影响你对于其中一路PWM波占空比的测量吧?
你是想用芯片TPM模块产生PWM模拟心电信号吗?
需要TPM1的ch0和ch1两个管脚同时工作才能测出占空比。 单路模式只需要一个PIN.  发表于 2014-6-19 10:55
dong_abc 发表于 2014-6-19 10:51 | 显示全部楼层
你是想用芯片TPM模块产生PWM模 ...
不用模拟, 心电模块就是发出一个2K到200KHZ的脉冲,只需要能检测宽度就可以了。
这个实例需要两个引脚才能测量。互补对称模式是ch0 和 ch1同时工作。 我的电路板上只有一个引脚PE21,也可以映射到TPM1的ch1上。
dong_abc 发表于 2014-6-19 10:57 | 显示全部楼层
两个马甲搞混了,这个也是我,defalut也是我哈。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-19 10:57 | 显示全部楼层
就是要用1个TPM的通道测量PWM的占空比(周期、高电平脉宽)是吧?
 楼主| defalut 发表于 2014-6-19 11:02 | 显示全部楼层
是啊
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-19 11:12 | 显示全部楼层
是啊
那你要把输入捕捉配置成上下沿都捕捉的那种形式,至于此次捕捉到的Counter值是由上升沿or下降沿导致可以通过读该IO口电平来判断。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-19 11:17 | 显示全部楼层
那你要把输入捕捉配置成上下沿都捕捉的那种形式,至于此次捕捉到的Counter值是由上升沿or下降沿导致可以 ...
如果即要测周期、又要测占空比的话:
总共要在一个counter MOD值溢出周期内捕捉三次,两次同样边沿捕获的CnV差值作为周期,不同边沿捕获的CnV差值作为脉宽(下降沿CnV 减去 上升沿CnV 就是高电平脉宽)。
先讨论下这种方式是否满足你的需求。
dong_abc 发表于 2014-6-19 12:05 | 显示全部楼层
如果即要测周期、又要测占空比的话:
总共要在一个counter MOD值溢出周期内捕捉三次,两次同样边沿捕获的 ...
这样可以,貌视 很麻烦呀。
dong_abc 发表于 2014-6-19 12:50 | 显示全部楼层
下午有客户来了,明天再折腾了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-19 12:51 | 显示全部楼层
这样可以,貌视 很麻烦呀。
我对心电信号不了解,如果你只要测周期(不测占空比)就不麻烦啦:捕捉两次相同边沿的CnV做差就可得出周期了。
下午有客户来了,明天再折腾了。
明天我不在呢
FSL_TICS_Jeremy他明天在,可以问一下他
dong_abc 发表于 2014-6-19 13:11 | 显示全部楼层
明天我不在呢
能把两路互补对称改成单路模式,就差不多了。
随便周期 或者占空比 。之后的我应该能搞定。
版主改改那个例子,看能实现不,那4个寄存器我配置了一天,都没弄好。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-19 15:20 | 显示全部楼层
最好将你提到的心率信号描述更清楚一点,因为这会影响到程序处理。
感觉你是只测心跳频率(来一次心跳,输出一个高电平窄脉冲),如果是这样的话只需配置上升沿捕捉,两次捕捉到CnV差值就可计算出周期。
如果你要测不定频PWM波的周期、占空比,那程序要复杂的多。
dong_abc 发表于 2014-6-19 15:59 | 显示全部楼层
感觉你是只测心跳频率(来一次心跳, ...
心率有个算法,什么信号我也不清楚,我只是给别人实现这个底层的功能。
不用那么复杂, 版主帮我配置个 能检测脉宽的就行(频率就是固定的),其他的都好办,我现在主要是不能将那个互补对称模式改成单路模式。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-19 16:34 | 显示全部楼层
不用那么复杂, 版主帮我配置个  ...
程序现在捕捉3次,为了得出高电平脉宽故在TPM1中断函数里判断最后次捕捉口电平状态,以确定哪两次相减才是高电平CnV差。
如果3次捕捉跨了MOD溢出,就清除这3次值不做计算。
试一下吧
不过实际使用时要注意:
capture的TPM模块MOD溢出周期放大些,建议在信号周期的2、3倍以上。
TPM1那捕捉也没必要通过TPM0的溢出去触发。
FRDM-KL26Z_SC_CaptureHighPulse.zip (551.51 KB, 下载次数: 9)
dong_abc 发表于 2014-6-19 19:59 | 显示全部楼层
程序现在捕捉3次,为了得出高电平脉宽故在TPM1中断函数里判断最后次捕捉口电平状态,以确定哪两次相减才 ...
好的,谢谢了,下午跟客户联调去了。 我调试看看。
 楼主| defalut 发表于 2014-6-23 11:20 | 显示全部楼层
谢谢版主的耐心解答,这个问题是楼主在犯晕。楼主把TPM1的ch1线拔掉了,发现脉宽没有变成0,就以为TPM1失效了。实际是TPM1的ch1检测不到中断,数据就一直保持了。
1楼其实是正确的,版主的demo更好。
这段时间被逼的太紧,再加上对FREESCALE,PE,IAR之类的不太熟悉,脑袋短路了。
再次谢谢版主,我这个项目跟芯片相关的部分算是整完了。
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-6-23 13:08 | 显示全部楼层
谢谢版主的耐心解答,这个问题是楼主在犯晕。楼主把TPM1的ch1线拔掉了,发现脉宽没有变成0,就以为TPM1失 ...
不用客气
以后开发过程中遇到什么问题,欢迎来飞思卡尔MCU论坛发帖与大家一起讨论。
