wxalex 发表于 2007-10-30 08:43 模拟技术 ←返回版面 <br /><br />104楼: 的确,有时俺觉得回流路径不好确定 <br /><br /> iC921 发表于 2007-10-29 20:59 模拟技术 ←返回版面 <br /><br />100楼: 沿阻抗最小路径回流 <br /><br />这个说明,路径很复杂! <br /> <br /><br />其实没有那么复杂。<br />其实对于场来说简单的很。不过需要理想化。<br />1、阻抗不匹配的长度要小于波长的1/20。比如1.25G的信号,要短于1mm。即使负载完全反射,也就是5%的驻波比,忽略。<br />2、要有完整的无限大的反射地,按照阻抗计算的公式,反射层的宽度大于20倍的层间距,即可认为是。忽略一些其他的。<br /><br />在外面包地的意义不是很大,并且使得阻抗难以计算,原因是距离和铜的厚度有限。以为电场基本集中在其和地之间。如果介电常数和线宽等不变,理论上电磁场可以无限传输下去,如果有变化了就会反射。<br /><br />差分线 由于差分,信号相生(电生磁,磁再生电,差180度),等效于阻抗变小。等效电路为在两个线的正中间为一个无线大的垂直平面后忽略对方的存在。因为电磁场的磁力线在这里是垂直的。对于场(也就是符合平方反比定律的理论)等效是最好用的计算方法,不要相信偏微分方程组是可以随时简单理解的。
