[技术讨论] ** 结婚 就要 拜 天地
25566|136
dzldx1983 发表于 2007-10-7 16:17 | 显示全部楼层
那怎么做才能处理好"地"这个问题呢^_^
d1276 发表于 2007-10-10 08:18 | 显示全部楼层
不敢苟同,接地是很重要
接地是很重要,但是并没有达到布线先布电源和地线的地步,再说了板子上有干扰也有可能是信号线之间的干扰,对于复杂电路不可能先去布地线吧,结果也许布线就走不通,我觉得还是应该先处理容易被干扰信号的走线部分。很多大芯片周边的滤波去耦等会对信号产生很大的干扰,布线后应该对这部分下些功夫。
zjp8683463 发表于 2007-10-12 10:41 | 显示全部楼层
也不一定要先画地线再覆铜
先画地线再覆铜是要让覆铜覆的更好<br /><br />覆铜不是一次全部覆好就OK了,应该一部分一部分覆,最后再看效果和美观<br /><br />
emtionmk 发表于 2007-10-12 20:41 | 显示全部楼层
正在学画PCB,受教了。。
好像以上大家讨论的对画两层板很有参考价值,不知对于四层板(有单独的电源层,地层)&nbsp;要注意些什么呢
CCxxxx 发表于 2007-10-13 00:03 | 显示全部楼层
关于地的详细理论可以看有关PCB设计与电磁兼容的书
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多点接地是最好的作法吧?在多层板的条件下最好有完整的地层,而且有时还要布不止一层<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;只知道接地很重要,覆铜也很重要<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不能理解&nbsp;无地&nbsp;的含义?
musego 发表于 2007-10-16 14:07 | 显示全部楼层
路过
搬个凳子过来凑个热闹!
将军令 发表于 2007-10-17 08:49 | 显示全部楼层
为什么要删掉所有地线再铺铜?
为什么要删掉所有地线再铺铜?<br />有些多余吧?<br />原来的地线保留着不好吗?
雁过留痕 发表于 2007-10-18 19:44 | 显示全部楼层
00
坐下来细细看前辈们的言谈!
yadog 发表于 2007-10-19 16:46 | 显示全部楼层
re
铺地调线再铺地...如此往复,一直到地及电源平面不要有大的分割或者说空洞就可以了,记得双面板好像是要小于3平方英寸及可以了,是在调不了使用桥接<br /><br />最终达到了目的就行,铺地也不是一次可以铺好的,跟布线一样要不断调整<br /><br />至于顺序,还是怎么效率高怎么做了<br /><br />但不管什么顺序,最终的结果应该达到一致
dqnz 发表于 2007-10-23 21:21 | 显示全部楼层
确实是个问题
至爱森林 发表于 2007-10-23 22:05 | 显示全部楼层
我来顶
其实怎样布地要根据实际情况而定,不过要有一定的原则和习惯最好!<br />最高境界:板上无地,心中有地
wxalex 发表于 2007-10-24 10:25 | 显示全部楼层
若若地问个问题,始终不是太明白的,
就是,信号的回流路径都是按最短路径回流吗?<br />多谢。
wxalex 发表于 2007-10-24 10:28 | 显示全部楼层
好象还有一种说法是沿阻抗最小路径回流?
哪位给讲一下。
赤铸 发表于 2007-10-26 11:00 | 显示全部楼层
沿阻抗最小路径回流
考虑到阻抗,就要认识到电流也是场<br />电流场由导体形状(准确说是分布)决定<br />而且频率不同,电流场也不同<br />高频信号趋向导体表面(趋肤)<br />PCB&nbsp;上的平面导体,是不是“趋边沿”,俺没研究过,但肯定不是均匀的<br />所以有时两根单独的导线并联比同样截面积的一根导线阻抗更低
johnyoung 发表于 2007-10-27 10:44 | 显示全部楼层
收获很大啊
yangxiaona 发表于 2007-10-29 15:25 | 显示全部楼层
新手,没考虑过那么多啊,
好复杂啊~
leiyi1010 发表于 2007-10-29 20:00 | 显示全部楼层
打发
环境
 楼主| iC921 发表于 2007-10-29 20:59 | 显示全部楼层
沿阻抗最小路径回流
这个说明,路径很复杂!
黎美林 发表于 2007-10-30 08:01 | 显示全部楼层
模拟技术
我看不懂
黎美林 发表于 2007-10-30 08:02 | 显示全部楼层
模拟技术
我还是看不懂
