[技术讨论] Lgz2006兄弟,我看不懂你的点评,能否详细说下,谢谢~~~~~~~~~~
5825|56
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-4 09:35 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2014-7-4 09:27
你为考试、毕业、证书,我为模拟电路原理,道不同不相为谋
连及格率都保证不了,挂科,补考,重修,一次性补考,……,原理都被你老六兄就着酒喝到肚子里去了,还满口原理呢!
Lgz2006 发表于 2014-7-4 09:39 | 显示全部楼层
连及格率都保证不了,挂科,补考,重修,一次性补考,……,原理都被你老六兄就着酒喝到肚子里去了,还满 ...
**,你在这儿是给你的学生上课啊,还是给广大电工讲模拟电路?
如是讲课呢,随你便,能及格就行
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-4 09:39 | 显示全部楼层
@Lgz2006  老菜,学生挂科,不知道是您学生不好,还是您教学不好  发表于 2014-7-4 09:33
实在不愿意说,是你老六兄欺人太甚,逼着俺这不会说的人张开小口向大家汇报:
多少年来,俺教的学生考试卷面及格率94%,最终总评通过率99%
不必多说,你目标只是“考试,考试,再考试”,行了吧  发表于 2014-7-4 09:42
Lgz2006 发表于 2014-7-4 09:50 | 显示全部楼层
你说现在的学生冤不冤那,被人骗着欺着花了大价钱,到您学校
然后是哄着逼着考试了及格了毕业了
可就是不知道以后,假如能到公司上班,“接力棒”,“转换器”地叫着,你说那老师不脸红啊
看你老六兄是退休在家,无所事事,又不说理,你就自个儿聊吧。本友期末事情特别忙,失陪。  发表于 2014-7-4 10:04
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-4 09:58 | 显示全部楼层
说的并不多,是你老六兄比不过不愿意听而已!
考试都不过,其他一切都免谈。难道你老六兄不承认高考选拔学生比推荐工农兵学员上大学强百倍,还在怀念推荐工农兵学员上大学的时代!
注册会计师,注册电气工程师,英语四六级,……,难道一个个不都是考场上分数见高低,难道凭你老六兄的一张三寸不烂的嘴皮子说了算!
注册电气工程师考试,很多课的广度深度都超过了本科。
告诉你,本友不仅本科课程考试及格率高,学生满意,家长、校长高兴,而且注册电气工程师考试培训一样让各地的高层次学员满意!
再吹,又有人要说你被学校赶出来了  发表于 2014-7-4 10:12
Lgz2006 发表于 2014-7-4 10:06 | 显示全部楼层
您那,为教学指标,忠于职守,无可厚非,可那是在你学校在课堂
在这儿,还是回到主题,用你“超本科”的学识,谈“Ri与RL”关系吧,免得人家说你2把刀就会吹牛B
哇塞,没理了,老六兄就张口咬人伸手打人了。老六兄的手伸的好长呀!  发表于 2014-7-4 11:02
逗你玩~~~ 发表于 2014-7-4 10:41 | 显示全部楼层
一个式子就能讲明白的事情,为何要扯上那么多呢?
    ic = hfe ib + hoe uce
    ube = hie ib + hre uce
其实,各位倒是可以讨论一下,(共射)BJT的这个小信号表达形式的特点(或者说,为何如此表达比较合适)~~~
Lgz2006 发表于 2014-7-4 11:13 | 显示全部楼层
做学问的同学,直接忽略30~45楼等内容,接着讨论
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-4 12:02 | 显示全部楼层
六兄,你想把谁忽略就把谁忽略了,这学问都成了你自己家的学问了。
学问学问,甲问乙答,才是学问。
看你老六兄,这都成了你自问自答、自言自语了,哪里还是学问呀!
maychang 发表于 2014-7-4 12:05 | 显示全部楼层
楼主现在应该明白些了。
倒不是明白红框里的那句话,具体的一个问题。
而是明白:除菜教授之外的各位追求的是“真”,即使争得脸红脖子粗,也是为“真”。菜教授追求的是“过”,即通过考试,不管真还是假,懂还是不懂,会还是不会,先及格了再说。
问题是:到了工作时,“过”有意义吗?
可惜你俩教课,两一个及格率都保证不了,20~30%及格率!学生跟着你俩老师好悲催呀!  发表于 2014-7-4 17:44
看这俩,一唱一和的  发表于 2014-7-4 17:42
不懂模电的老师只能这样教学生了  发表于 2014-7-4 12:23
Lgz2006 发表于 2014-7-4 12:59 | 显示全部楼层
楼主本是冲俺来的,俺无法回避主题
在你看完2楼,27楼,28楼,29楼,35楼等,略去其中非学术内容后,还是无解的话
1.往细里说,所有电路RL都会影响Ri;像射随器这样“RL直接包含在输入回路中”,RL当然地就成为Ri中一主要“分子”了
2.晶体管物理模型中,基区具有一定宽度W且随工作条件可变△W,而影响发射结特性,称为“基区宽度调制效应”
3.BJTπ等效,其它等效模型端口参数(如47楼h参数),都可说明
4.这些参数和原理,都会体现在晶体管放大电路中,使得RL对Ri产生影响
5.出于各类教科书侧重点不同,还有杂七杂八教材编者或甚不懂,等原因,必要时楼主应搜查一些经典专著
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-4 17:39 | 显示全部楼层
楼主本是冲俺来的,俺无法回避主题
在你看完2楼,27楼,28楼,29楼,35楼等,略去其中非学术内容后,还是无 ...
已经评论过maychang老师了,看来还得再送给您老六兄。
模电的问题海多了。若是都像您一样都往细里说,把那些“很小并不等于无关”的因素都写到书里去,那您写的模电教科书恐怕得像一块大砖头一样重,都吓死人了,都拿不动,谁还敢看呀!
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-4 17:41 | 显示全部楼层
而且那个经典的晶体管输入电阻计算公式rbe=rbb‘+(beita+1)UT/Ie中,都会被您俩改写了。
多么伟大的工程呀,老六兄,maychang老师,快做呀,千万别让那位路过打酱油先生给抢过去做了!
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-4 17:47 | 显示全部楼层
您写的教科书像一块大砖头一样重,PPT像一个电影胶带一样长,再加上您推荐的海量“经典专著”,别说专科生,就是教育部正在造就的那些应用型本科生,上课不看天花板才怪呢!
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-4 19:23 | 显示全部楼层
现在的模电书空白、错误、颠三倒四,问题真的是不少。但是说句实在话,实事求是讲,输入电阻计算还是比较好的。可以简单总结如下:
以基本共射放大器为基础,在其输入电阻公式的rbe上加上βRe1,就是分压偏置输入电阻。
把分压偏置输入电阻Re1改为R'L,就是射随器输入电阻。
共基放大器输入电阻比较特殊,是rbe/β。
如果精力充沛,就讨论点别的,例如输出范围计算。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
roykin + 1 很给力!
查看全部评分
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-4 20:25 | 显示全部楼层
sorry,Lgz2006兄弟,老六兄,楼主本来是冲着你来的,不才夺你所爱了。
楼主器重你了,你也不能忘乎所以呀,答非所问,甚至乱答一起,鱼目混珠。所以不才实际是为你拾台呢,你该感谢不才才是叻!
下次,再遇到如此机遇,你好好滴用心答,不才给你捧场不晚。
再次谢谢老六兄!
bookartang 发表于 2014-8-6 13:50 | 显示全部楼层
实在是受不了。当今知识界虫虫太多,学者需善辨。
