[电路/定理] 请问这个三极管电路为什么输出波形不对,谢谢!
28281|166
Lgz2006 发表于 2014-7-10 11:28 | 显示全部楼层
***想把人笑死
maychang 发表于 2014-7-11 10:22 | 显示全部楼层
“自偏置放大器”,大概和“安伏变换器”、“荷压比”、“电流接力棒”、“乙类饱和”……一样,又是**的“创新”。
Lgz2006 发表于 2014-7-11 10:25 | 显示全部楼层
***搞的文学创作多了去了,更本质的是:依靠并联电阻降低Ro!这不饮鸩止渴吗
xbtxbt 发表于 2014-7-13 15:36 | 显示全部楼层
楼主最好是什么也不输入的时候测试一下VB VC VE的电压值
“什么也不输入的时候”,那叫“静态”。静态时,各点电压叫“静态电压”,各处电流叫“静态电流”。  发表于 2014-7-13 15:51
xuanxuy 发表于 2014-7-13 22:36 | 显示全部楼层
我觉得是静态工作点选的不对, 你看输出波形 上下都饱和了
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-14 08:51 | 显示全部楼层
后来输入信号幅值减小,输出信号放大就出来了(80楼).
但波形发生器最小幅值是50mV(有效值约34mV),所以没办法调更小,来看接上二极管的情况到底多少输入幅值就可以让三极管导通且工作在放大区。
maychang 发表于 2014-7-14 09:02 | 显示全部楼层
但波形发生器最小幅值是50mV(有效值约34mV),所 ...
“所以没办法调更小”
两支电阻分压就是了。
更简单的,用个电位器。
p422984186 发表于 2014-7-14 09:17 | 显示全部楼层
偶是来学习的
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-14 14:07 | 显示全部楼层
“所以没办法调更小”
两支电阻分压就是了。
更简单的,用个电位器。
谢谢您的指教....,加了电位器后,发现2.xmV的峰峰值就有放大功能,这样基极电压都不用0.6V那么大就可以导通了;
另外还发现这个电路的供电电压只能1.9V左右,超过2V后输出就失真(之前的 实验我只调了2V,后面就没改电源电压,误以为和R1=10K,R2=2K的电路一样....)
maychang 发表于 2014-7-14 17:18 | 显示全部楼层
谢谢您的指教....,加了电位器后,发现2.xmV的峰峰值就有放大功能,这样基极电压都不用0.6V那么大就可以导 ...
要用实验方法得到最大输出幅度的工作点,最简单的方法是将首帖图中R1改用一支可变电阻(电位器)。
改变R1阻值,每次改变R1都令输入信号从小到大变化,看输出波形(集电极处)是先切顶还是先切底。先切顶表示静态集电极电流应该再大一些,先切底表示集电极电流应该再小一些。R1变到输入信号逐渐增加时,同时切顶和切底,此即R1在这个电源电压下最合适的阻值。
电源电压改变,当然R1也需要改变,才能够达到这个电源电压下最大输出幅度。
captzs 发表于 2014-7-14 18:32 | 显示全部楼层
楼主不要以为鬼佬的电路就不得了,要相信自己的实验。看附件。
yilusuiyuan 发表于 2014-7-15 10:00 | 显示全部楼层
书上说的二极管不是为了在低电压时提供发射结的电压吗?
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-15 10:13 | 显示全部楼层
二极管不是为了在低电压时提供发射结的电压,而是进一步稳定工作点。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-15 10:30 | 显示全部楼层
改变R1 ...
这个反复试验、反复调整的方法,是目前很多学校很多老师都提倡并使用的。可是效果一直很差。
为什么效果很差,有以下两条原因。
一是事先不知道最大不失真输出电压幅度Uom(max)究竟是多大,造成心中无底。结果极可能贪得无厌。好比说,找到了4.5V,还想找4.6V,找到了4.6V,还想找4.7V,结果就是贪得无厌、无休无止。。。。。。。
二是非线性失真与截底削顶失真往往搀和在一起,使得操作者很难根据同时切顶和切底来判断工作点是否合适。因为非线性失真厉害时,输出电压波形一边特别矮胖,另一边特别瘦长。即使工作点合适了,也是那个瘦长的半波头先被削平,而不是人们一厢情愿的双向同时削波。
按照如此指导思想,如此笨拙的方法,如此反复试验、反复调整,反反复复,如果实验安排在上午3、4节,中餐就别吃了。如果实验安排在晚上9、10节课,非一直干到深夜不可罢休!
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-15 10:33 | 显示全部楼层
上述方法,打的是无准备之仗,就很难打胜。打仗,一定要事先准备充分。做实验,调放大电路,最根本有效的方法是事先计算最大不失真输出电压幅度Uom(max)及临界工作点Uce(cr)。
captzs 发表于 2014-7-15 11:14 | 显示全部楼层
   回9楼“1.6mA是15V/(Rc+Re)吗,这样算出来的电流就已经忽略了C极和E极的压降了吧。”
  如何读电路图,计算集电极的静态电流Ico。
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-15 11:32 | 显示全部楼层
上午按照@maychang老师指导的做了实验,调节电位器就可以调到同时切顶和切底的阻值;
还有不明白的就是,先将供电电压选好特定值再做这些调整后,如果再改变电源电压,输出波形还是会失真,先是底部被切掉(R1=电位器,R2=30K那个图).但(R1=10K,R2=2K)阻值的图,这组阻值电源电压从2V~15V输出基本不失真.
这能不能算一个问题,呵呵,或者实际是这样也行(供电电源必须是个定值?)
感谢大家的不吝赐教....
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-15 11:39 | 显示全部楼层
  如何读电路图 ...
嗯,谢谢!分压公式是Rb2吧.这样算出来的电流,Vce就有5V压差了
多谢指出错误,已经更正。  发表于 2014-7-15 12:15
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-15 13:58 | 显示全部楼层
都是最实在的话,只是你暂时没有理解而已。
其实,你的电路可能能用了,但是否调到最佳状态,你自己心里也没谱。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-15 14:03 | 显示全部楼层
看看141楼,142~146楼都说的什么话,何止牢骚呀,辱骂、攻击多么恶毒、出格,楼主倒是真的该去管一管!
