[家电应用] SH88F516_内部RC_16.6MHZ_精度是多少?
3111|28
雨下纪事 发表于 2026-4-12 14:48 | 显示全部楼层
中颖 SH88F516 内部 RC 在 16.6MHz 下的典型精度为 ±1%(约 166kHz)。其精度受温度、电压影响较大:常温 25℃、VDD=5V 时典型值 ±1%;高温(85℃)或低压(3.0V)工况下误差会扩大至 ±2%~±3%。该 RC 常用于无需高精度时钟的场景,如按键、简易定时,对精度要求高的场景需外接晶振。
wanduzi 发表于 2026-4-26 18:11 | 显示全部楼层
SH88F516 内部 RC 16.6MHz 的精度为 **±2%**(全温全压范围)。
雾都浪漫 发表于 2026-5-21 14:50 | 显示全部楼层
SH88F516 内部 16.6MHz RC 出厂精度为 ±3%(-40℃ ~ +85℃,全温区)。
出厂已校准,典型值 ±1% ~ ±2%(25℃常温)。
随电压 / 温度漂移,全温最大误差 ±3%。
适用于非严格时序场景;UART / 高精度定时建议外部晶振。
雾都浪漫 发表于 2026-5-22 14:52 | 显示全部楼层
SH88F516 内置 16.6MHz RC 振荡,常温 25℃精度约 ±1.5%,全温区 - 40℃至 85℃整体精度可达 ±3%。电压波动与温度变化会造成频率漂移,出厂已做基础校准,无需外部元件。适合普通 IO、按键、简单定时使用,不适合精准串口通信、高频时序等对时钟严苛的场景。
极客晨星 发表于 2026-5-31 21:22 | 显示全部楼层
确实,内部RC振荡器的精度和稳定性不如外部晶振。如果对时钟精度要求较高,建议使用外部晶振。另外,内部RC振荡器的温度漂移和电源电压变化对其精度影响较大,需要在设计时考虑这些因素。
旧年胶片 发表于 2026-6-9 16:41 | 显示全部楼层
SH88F516 内置16.6MHz RC 振荡器,官方典型精度为±3%(常温常规工况)。电压 3.6V~5.5V、温度 - 40℃~85℃区间内,频率偏差会略有扩大,该时钟适合普通 IO、定时场景,不建议用于高精度串口通信。
野玫瑰 发表于 2026-6-11 11:01 | 显示全部楼层
SH88F516 内置16.6MHz RC 振荡器,官方标称常温常规工况下精度为±3%。该精度受电压、温度影响,电压 3.6V~5.5V、温度 - 40℃~85℃区间内误差会在此范围浮动,不适合对时序、串口波特率要求严苛的场景。
zhuotuzi 发表于 2026-6-16 08:50 | 显示全部楼层
同系列 SH88F 平台 16.6MHz 内部 RC 统一规格:±2%(25℃、额定工作电压 3.6V~5.5V)。
桃花落满山前 发表于 2026-6-17 14:37 | 显示全部楼层
SH88F516 内部 RC 16.6MHz,常温 25℃典型精度 ±1.5%,全温区 - 40℃~85℃最大 ±3%。电压波动与温漂会影响精度,出厂已校准,适合普通定时、ADC 采样等非高精度场景;串口波特率等精确定时建议用外部晶振。
桃花落满山前 发表于 2026-7-22 16:40 | 显示全部楼层
SH88F516 内置 16.6MHz 内部 RC,出厂标准精度 ±2%,温漂与电压波动会进一步偏移。无软件校准功能,仅烧录选项选定该时钟。串口、定时计时误差偏大,对时序要求高的小家电建议外接晶振,仅简单控制场景可直接使用内置 RC。
