[电路/定理] 电容值趋于0,等效于开路还是短路?
17393|53
link8001 发表于 2014-7-9 16:59 | 显示全部楼层
电容 C=εS/4πkd;
C趋于0表明S趋于0或d趋于∞;
C趋于0时,开路;
C趋于∞时,短路;
西门看雪 发表于 2014-7-10 00:37 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-7-9 11:35
奇怪了。
你从什么地方看到电容是这样定义的?
我不知道电容的概念是什么时候出现的,但是我想,电容的概念出现的时候,肯定还不清楚电容的大小和什么因素有关。电容决定式是告诉人们,电容的大小和介电常数ε,极板正对面积S,极板间的距离d这三个物理量有关,而且给出了这三个物理量和电容之间的关系。
而C=Q/U中的Q和U都不能决定电容的大小,电容的大小不随着加在电容两端的电压U或者电容两极板上的净电荷Q的改变而改变。如果说C=Q/U是电容的定义式,那么C=Q/U只是定义电容的单位‘法拉’。
如果说C=Q/U中的Q和U是决定电容大小的因素的话,那么对于一个确定的电容器,我们就可以让电荷量Q保持不变,然后改变电压U(或者让电压U保持不变,然后改变电荷量Q)来改变电容的大小;但是实际上我们做不到,你改变Q的时候,U也跟着同时改变(或者改变U的时候,Q也同时跟着改变)。
西门看雪 发表于 2014-7-10 01:14 | 显示全部楼层
还有,要纠正楼主的一个问题是:电容是否为零跟 开路、短路 什么关系都没有。
在电路分析中,一个电路网络可以等效为理想的 R、L、C 串联和并联组合。假设在一个理想的  R、L、C 并联网络中,仅仅知道C=0,而不知道 R、L 的情况下,依然是无法判断这个网络是短路的还是开路的。
楼主的问题就有点像“已知小明有五个苹果,求证苹果是否是8块钱一斤?”一样。
maychang 发表于 2014-7-10 01:18 | 显示全部楼层
我不知道电容的概念是什么时候出现的,但是我想,电容的概念出现的时候,肯定还不清楚电容的大小和什么因 ...
电容的概念出现于此时
《电磁学发展史》72页。
maychang前辈很仔细,楼主的问题的关键点,请看43楼。  发表于 2014-7-10 01:29
maychang 发表于 2014-7-10 02:39 | 显示全部楼层
《物理学史》,卡约里 131~132页。
Lgz2006 发表于 2014-7-10 07:22 | 显示全部楼层
在静电学中,电容“其值趋于零”,有定义描述了:一对极板无论U多大,Q总是为零;结构上:S→0或d→∞;数学上:0=0/U 。很靠谱的
30楼肯定赞错了,而且那就是原定义;43楼的纠正也没道理
在电路学里,可以存在这样一个C→0支路,那么它可以被“等效于开路还是短路?”
这是另外一个问题
38楼露个头,41楼“C趋于∞时,短路”更有意思了
xukun977 发表于 2014-7-10 07:58 | 显示全部楼层
跑题了,像楼主引用的那个电容为零,相当于短路的说法,人家是有"逻辑推理"的,所以早想解开心结,只有,也只需说明推理错误在哪就行了。说其他的对于谬论提出者是没有任何帮助的。也就是所谓的哪儿打结哪儿解。
Lgz2006 发表于 2014-7-10 08:06 | 显示全部楼层
便携式电容测量仪,常要“调零”设置。有人认为应短路表笔,有人则要开路(远离)。估计楼主结在此地
跑题是从38开始的41扩展43更远了
xukun977 发表于 2014-7-10 08:16 | 显示全部楼层
像这种思维短路的问题,他发现顺着某条思维走会推出一个结论,但根据直觉或其他思路,会推出截然相反的结论。
此时的当务之急,或者说问题提出者眼下最关心的,是自己的思路哪儿错了,队正确思路可能暂时没兴趣。
wstcllx 发表于 2014-7-21 14:21 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-7-9 01:01
按照这个定义,线圈中相邻两匝之间没有电容——本来就是一根线。
那你敢说这个线是短路吗?你敢说超导体有电容?
maychang 发表于 2014-7-21 14:35 | 显示全部楼层
我在31楼不过是举例说明你在28楼的定义“互相绝缘的导体”是错误的。
29楼cukun977已经提出疑问,“你在哪看见这个定义的?”,你并没有回答。
在31楼,我举的例子是“线圈中相邻两匝之间”。即使是超导体绕成的线圈,相邻两匝之间也有电容。
wstcllx 发表于 2014-7-21 14:56 | 显示全部楼层
29楼cukun977已经提出疑问,“你在 ...
呵呵。。。我在百度看到的,你要说错我也没话说。毕竟我不是什么都看过。我只想告诉我那个超导那个电容值是多少?或者给个公式学习学习。谢谢
maychang 发表于 2014-7-21 15:38 | 显示全部楼层
呵呵。。。我在百度看到的,你要说错我也没话说。毕竟我不是什么都看过。我只想告诉我那个超导那个电容值 ...
历来正确与错误的观点总是并存,有了网络之后更是如此。
百度上的东西并非全错,然而百度上错误的东西也不少。
人,应该有分辨能力。这个分辨能力,要靠长期积累,更要靠逻辑思考。
逻辑(形式逻辑)并不能帮助我们判断出正确,但可以帮助我们判断出错误。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
xyz549040622 + 5
查看全部评分
wstcllx 发表于 2014-7-21 15:46 | 显示全部楼层
百度上的东西并非全错,然而百度上错误的东西也 ...
这。。。。我以为会有公式。没想到。。。。。
