这种芯片叫什么
7264|6
 楼主| clz918 发表于 2014-7-9 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   偶然看到一种芯片,8脚,作用就是连接一个晶体和2电容,然后输出与晶体对应的方波,这种芯片叫什么,典型的有哪几种
witzly 发表于 2014-7-9 08:35 | 显示全部楼层
芯片丝印什么啊
Frank2013 发表于 2014-7-9 08:43 | 显示全部楼层
与晶振对应的方波?计数器?
wh6ic 发表于 2014-7-9 09:23 | 显示全部楼层
时钟振荡器,可以用普通逻辑IC搭出来,比如很好买到的 6Pin 的双门逻辑SN74LVC2G14,用其中一个门就可以驱动晶振,另一个门整形为方波。
chenkai669 发表于 2014-7-9 10:24 | 显示全部楼层
这种时钟振荡器的jitter值一般是多少
 楼主| clz918 发表于 2014-7-9 11:54 | 显示全部楼层
芯片丝印什么啊
3W0  后面的就看不清了,
宋业科 发表于 2014-7-9 16:44 | 显示全部楼层
时钟振荡器,前几天看到一个网站好多。
