[STM8] 分享:stm8的AD采集NOKIA5110显示源程序
2037|4
 楼主| huangfeng33 发表于 2014-7-9 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
全部代码:
#include <iostm8s103f2.h>
#include "english_6x8_pixel.h"
#include "picture84x48.h"
#include "Nokia_5110.h"#define   uint    unsigned int
#define   uchar    unsigned char
void IO_config(void);
void Delay1ms(unsigned int count);
void nokia_5110_picture();//写一屏图
void ADC_change(void);
float ad_temp;
uint  AD_result,AD_result1;
   uchar AD_data[10]={0};
/***********端口配置******************/
   PC_DDR_DDR5=1;
   PC_DDR_DDR6=1;
   PC_DDR_DDR7=1;
   PC_DDR_DDR4=1;
   PC_DDR_DDR3=1;
   PC_CR1_C15=1;
   PC_CR1_C16=1;
   PC_CR1_C17=1;
   PC_CR1_C14=1;
   PC_CR1_C13=1;
   PC_CR2 = 0x00;
/************毫秒延时程序********************/
unsigned int i,j;
for(i=0;i<count;i++)
for(j=0;j<120;j++);
void nokia_5110_picture()//写一屏图
uchar e;
uchar t;
uchar k;
uint d;
   d=0;
   for(t=0;t<6;t++)
      for(k=0;k<84;k++)
    e=dal[d];
       write_byte(e,1);
       d=d+1;
     ADC_CR1 |= 0x01;          // 打开AD模块电源
     Delay1ms(50);                    // 延时至少100uS,用于等待采样保持电容充电至稳定
       ADC_CR1 |= 0x01;          // 启动AD转换
         ADC_CSR &= 0x7F;
         while(!(ADC_CSR & 0x80));    // 等待AD转换完成
          AD_data[5]=ADC_DRH;
          AD_data[6]=ADC_DRL;
          AD_result1=(AD_data[5]*256)+AD_data[6];
         ad_temp=(AD_result1*(float)3300)/(float)1024;
         AD_result=(uint)ad_temp;
         AD_data[0]=(uchar)(AD_result/1000);
         AD_data[1]=(uchar)((AD_result%1000)/100);
         AD_data[2]=(uchar)(((AD_result%1000)%100)/10);
         AD_data[3]=(uchar)(((AD_result%1000)/100)%10);
         ADC_CR1 &= 0xFE;
/*****************主程序********************/
void main(void)
         IO_config();
        LCD_Init(); //初始化液晶
       LCD_Clear();
         Delay1ms(10000);
         LCD_Clear();
     LCD_write_english_string(0,0,"AD3=      V");
     LCD_write_english_string(0,1,"AD4=      V");
    ADC_CR1 = 0x62;           //  设置AD转换时钟1/12,连续转换模式
     ADC_CR2 = 0x08;           // 设置数据为右对齐
     ADC_CR3 = 0x00;           // 不使用数据缓冲
while(1)
   ADC_CSR = 0x03;           // 选择AD转换通道3
   ADC_change();
   LCD_set_XY(24,0);
   LCD_write_char( AD_data[0]+0x30);
   LCD_write_char( '.');
   LCD_write_char(AD_data[1]+0x30);
   LCD_write_char(AD_data[2]+0x30);
   LCD_write_char(AD_data[3]+0x30);
   Delay1ms(50);
mmuuss586 发表于 2014-7-10 06:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
mzc2003 发表于 2014-10-20 15:45 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢共享!
zjut_zone 发表于 2014-10-24 09:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
1454968436 发表于 2015-8-3 08:40 | 显示全部楼层
赞一个
