很多管脚的插头怎么从电路板上拆卸下来啊,求好方法,谢
2615|15
 楼主| cozy 发表于 2014-7-17 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
jjjyufan 发表于 2014-7-17 12:03 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2014-7-17 12:38 | 显示全部楼层
常用吸锡器逐孔吸锡。
没有吸锡器,用一根裸铜线将所有的管脚焊接,用电烙铁加热铜线后拔出管。
youluo235 发表于 2014-7-17 12:45 | 显示全部楼层
用吸锡器挨个搞定。吹风机。用多股铜丝沾一点松香。烙铁上去吧焊盘上的锡粘在铜丝上。一边上锡一边拔。我都搞过。靠谱的还是先把多余的锡搞掉。尽量留最少的锡。放点松香在上面。然后在用热风机吹。拔。祝你好运
xxlin1984 发表于 2014-7-17 13:47 | 显示全部楼层
暴力流:先剪脚,再焊化一个拔一个
优点:剪钳、镊子、烙铁就行
缺点:座子报废(实际用风枪吹,也基本是吹一个坏一个)
万一人家还要这个座子怎么办呢  发表于 2014-7-17 15:24
manbo789 发表于 2014-7-17 16:54 | 显示全部楼层
一大坨锡同时加热所有引脚,然后趁热拔下来,
mmuuss586 发表于 2014-7-17 18:26 | 显示全部楼层
电烙铁温度调到最高,想办法拖下来;
李冬发 发表于 2014-7-17 20:09 | 显示全部楼层
只有吹风机是靠谱的。吹的时候还得小心。
 楼主| cozy 发表于 2014-7-17 20:34 | 显示全部楼层
忙了一下午,还是每成就,
用热枪吹完,锡点居然不划开....接头也太大了,而且都连在一起!
 楼主| cozy 发表于 2014-7-18 11:49 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2014-7-20 15:01 | 显示全部楼层
堆锡。越多越好。
chunyang 发表于 2014-7-20 22:17 | 显示全部楼层
用吸锡器或吸锡铜带引走焊锡,如果有条件整体浸入锡炉拆卸更方便。不过就10楼的照片而言,显然不具备整体浸入锡炉的条件,只能用吸锡法。
jrcsh 发表于 2014-7-20 22:52 | 显示全部楼层
15年前,流行使用针头法, 焊化一个脚用针头插入, 并旋转,铬铁拿开, 1S 左右就定型, 针头拔出, 接着搞。。。。。。
意无痕 发表于 2014-7-21 08:18 | 显示全部楼层
暴力剪掉塑料,然后拔针,板子比塑料重要,这样最好,加热也会使座子变形,座子也用不了
jiangzb520 发表于 2014-7-21 08:52 | 显示全部楼层
如果要座子的话热风筒,二个人来,加热一定温度是一个人使劲拔,注意温度忙,不然就会把板子弄坏
jjeemm77 发表于 2014-7-21 10:09 | 显示全部楼层
哈!…遇到难题了…各位大神都说的有理…
用60W铭铁、用焊锡丝将插座针状焊点镀上锡、用烙铁来回拖动…俗称“滚锡”…
同时另一只手轻轻拉动插头底座…简单易行
