Mos管驱动电流计算方法?
34907|108
QWE4562009 发表于 2020-4-1 14:34 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-3-10 22:22
没有这么大。
170ns和50ns等等,是管子的参数。170ns更是延迟时间,指接近理想的驱动脉冲施加到管子上之 ...
驱动电流是不是就是715/(170+50)=3.25A----------------这个不对?
QWE4562009 发表于 2020-4-3 13:40 | 显示全部楼层
luochangqing112 发表于 2014-7-20 19:09
比如这个参数,我想要导通速度达到300ns,根据公式I=Qg/t=120/300=0.4A,    最大I=170/300=0.57A.是不是我 ...
这里Qg的单位是nC,t的单位是ns??
QWE4562009 发表于 2020-4-3 13:42 | 显示全部楼层
天未微亮91 发表于 2016-3-10 20:43
那您看这张表,驱动电流是不是就是715/(170+50)=3.25A,有这么大么?
时间,,电容,时间,电容,热阻----------------每一个指标怎么那么多参数?
QWE4562009 发表于 2020-4-3 13:44 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2016-3-10 18:15
功率MOS管的datasheet一般都会提供这样的曲线。从此曲线上可以读出每次动作所需要充电或者放电的电量。 ...
电荷越多   需要的电压越高?
Power0088 发表于 2020-8-1 23:57 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-3-13 12:07
“第一,t1-t2和t2-t3,哪个是饱和区?”
ti~t2是截止区,t2~t3是饱和区。
老师,我终于明白了我70楼的问题。t0到t1肯定是截止区,t1到t2肯定是饱和区,t3到t4肯定是可变电阻区。剩下t2到t3了,由于Vgs电压不变,这段时间是给Cgd充电,算是一个过渡区吧,可以认为是放大区。你觉得我这样理解对吗?
