返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
[开关电源] 俺家泡茶灶电源坏了,求助二姨电工
12891|70
 楼主| 老鱼探戈 发表于 2014-7-22 10:10 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2014-7-22 10:02
VIPer22坏了。
按照 不亦心 的说的,我把测试结果放在了15楼, 从结果看出来VIPer22坏了是吧, 那我去其他电源上拆一个先换上。
gxliu08 发表于 2014-7-22 10:57 | 显示全部楼层
学习学习,涨知识
lnak 发表于 2014-7-22 10:58 | 显示全部楼层
“用数字表简单测了一下光耦(2501-1)。二极管档,1、2脚正反都是0.318V”------------值得怀疑!拆下来再测,应具发光二极管特性!另:整流二极管IN4007在电磁炉上损坏率很大!务必量仔细。
kdc 发表于 2014-7-22 12:57 | 显示全部楼层
很多电源高手啊。:victory:
kdc 发表于 2014-7-22 12:58 | 显示全部楼层
ZG11211 发表于 2014-7-21 21:37
版主不用怕,按我说的做,绝对安全。
先将铜箔面的锈蚀处理干净,以免跳火,起泡的阻焊漆要刮掉,免得吸潮 ...
经验丰富啊,领教了。
icecut 发表于 2014-7-22 13:33 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2014-7-22 09:31
最近坏了好几个这样的电源了,我主要是想顺道了解一下
也不能东西已坏 就换新的呀。 ...
想学习就去看书,跟着个垃圾板子学习,是自己明知是坑还往里跳
 楼主| 老鱼探戈 发表于 2014-7-22 13:53 | 显示全部楼层
看那么多书,不瞎折腾一下顶个鸟用。。
看书看成某某元那样就牛X了
icecut 发表于 2014-7-22 14:13 | 显示全部楼层
看那么多书,不瞎折腾一下顶个鸟用。。
看书看成某某元那样就牛X了
你可以折腾啊.但是也没必要再这块坏板子上折腾.都不知道他过没过CCC认证,会不会漏电伤人
 楼主| 老鱼探戈 发表于 2014-7-23 10:56 | 显示全部楼层
你可以折腾啊.但是也没必要再这块坏板子上折腾.都不知道他过没过CCC认证,会不会漏电伤人 ...
3C肯定是没有过的 :L
lanchong1980 发表于 2014-7-23 15:50 | 显示全部楼层
去超市买冰水喝就行了
戈卫东 发表于 2014-7-23 20:59 | 显示全部楼层
烧掉的电阻好像是56欧,是当保险丝用的吧?找个相同的换换看?反正电阻不值钱,再烧一个也不要紧。估计VIPER22也已经坏掉。
cmyldd 发表于 2014-7-23 23:36 | 显示全部楼层
PWM芯片部分吧
不亦心 发表于 2014-7-24 00:10 来自手机 | 显示全部楼层
ic可能木坏。。。
ai小小声 发表于 2014-7-24 11:17 | 显示全部楼层
我是来看看楼主是怎么样解决问题的
zhaimoon 发表于 2014-7-29 13:58 | 显示全部楼层
楼主修好了吗  VIPer22挂掉了 光耦也够呛,换上如果不放心  可以串联灯泡试机
max662 发表于 2014-7-30 08:27 | 显示全部楼层
版主不用怕,按我说的做,绝对安全。
说的有道理
z894811350 发表于 2014-7-30 20:07 | 显示全部楼层
这电路板好熟悉啊,实习时候老板让我画了两天这个电路板,当时记得有个保险丝,三极管,还有就是那个阻值可小的电阻,其他的忘了,如果真心想学还是要分析它每个模块的作用,有反馈,过流保护什么的,不检查好的话,东西焊上,一通电还会爆!
王浩然 发表于 2014-8-3 13:13 | 显示全部楼层
这个就是一个简单的开关电源,没法检测其它东西好坏的情况下,可以先把这个电阻换了,然后在220v输入上串一个100W左右的灯泡,然后再加电,正常情况下串的灯泡不会亮,如果灯泡亮,就是板上有短路的情况,这样就很安全了,不会出现着火的情况了,但看你的损坏情况,应该不是光坏电阻这么简单,建议直接把300v滤波电容及TOP的电源芯片,及top的吸收回路好好检测下,如果自己没有这个能力,建议直接换一个5V输出小开关电源就可以了,也不贵。
dong_abc 发表于 2014-8-4 10:44 | 显示全部楼层
扔了吧
lyym 发表于 2014-8-6 14:22 | 显示全部楼层
这个换上了还能用么?
